Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 сентября 2005
Добрый день всем, просветите плиз.
Если в маме (в частности ASUS TUSL2-C) есть свободные места под емкости в БП процессора, будет ли стабильнее система если их заполнить и есть ли какой-либо критерий по суммарной емкости? .... сейчас стоит (с завода) две по 6,3 вольта каждая на 3300 Мф мкФ, и две (тоже 6,3в.) по 1500 мф мкФ.
Вот в CUSL2-C все места заполнены на маме емкостями .... к примеру....
Заранее спасибо....
м=милли
мк=микро
М=Мега
Подправил Highlander.
Baza
21 год 2 месяца назад
И обязательно с "пыткой паяльником".
лучше феном или станцией :mrgreen:
mADBIOS (не проверено)
17 лет 8 месяцев назад
Обычно этим способом и пользуюсь,напруга 14в ,грею кондёры станцией минут 10-15,чтоб условия были "приближённые к боевым". Иначе сталкивался с полным обрывом после прогрева на плате градусов до 65-70.. По поводу "самовосстановления"- истинная прада,замечал не раз, чем больше ёмкость,тем вероятнее. Те безымянные платы,где стоят электролиты 4700х6.3в сразу на замену данных гадов ничиконами 2200 или даже 1500х16в. На этом злоключения,как правило,кончаются
xtrigger
16 лет 2 месяца назад
А что никто не говорит про использование ESR-метров? Ведь это весьма геморройно каждый кондер сидеть тыкать осцилом и генератором? И даже более того я на на монитор.нет вычитал что конденсаторы на плате будучи нерабочими, после выпайки из -за воздействия температуры часто восстанавливают временно свою емкость, поэтому на форуме посвященном С и ESR метру от Олега Гинца рекомендуют их по возможности проверять прямо на плате не выпаивая. А тут выходит информация прямо противоположная.
Я себе тоже собрал такой ESR метр, но пока опыт пользования им небольшой.
И на платах с запаралеленными кондерами, трудно найти неисправный не выпаивая, да и если на плате, например в цепи питания процессора сопротивление между ногами кондера низкое, меньше 10 ом, он емкость не показывает.
Но зато когда выпаяешь тогда сразу все становится ясно.
без выпайки - метод фуфло. Я купил себе С-метр за 1000р и забыл про геморрой с ёмкостями. Номинал получаешь мгновенно и точно. Всем рекомендую прибрести. Время - деньги.
