Автор: Liverpool , 22 июля 2010
При запуске PC или подаче питания HDD Samsung SP0802 начинает что-то стучать внутри (где-то в районе микросхемы 88i6522). Во время загрузки PC на этапе определения IDE устройства компьютер зависает и ВСЕ.
Микросхема управления шаговым двигателем (5b253 HA-13627) в считанные секунды разогревается ( но палец удержать можно). Поиграл я джамперами эфекта ноль. Можно ли что-нибудь сделать в плане восстановления информации ?
yav
16 лет 1 месяц назад
Смотрите здесь http://monitor.espec.ws/section5/topic84693.html
JETWAY
На PALO/PALADIN там на этих 2 транзисторах выполнен преобразователь для питания коммутатора (-5V)
Это первым делом проверяется когда стучит.Есть ли это напряжение .
Но это редкое явление отсутствие -5v на Samsung
Liverpool
15 лет 12 месяцев назад
Похоже что дело в питании коммутатора. На 1 ножке L5973A чуть больше 2V. И теперь встал логичный вопрос чем ее заменить ? Донора пока не нашел. В продаже есть L5973D заменимы ли ? В Seagate ипользуються 2551 и 2516 взаимозаменяемы ли они с 5973A ?
Liverpool
Сравнил по datasheet L5973A(D) и L5973D:
- Различаются по частоте преобразования 500 и 250 кГц
- Обвязка одинакова
По идее можно менять без проблем !?!?!?
Liverpool
15 лет 11 месяцев назад
Пришла наконец микросхема L5973d. Поставил я ее и ничего. Стук продолжается , на 1 ноге те же 2.1В. Вывод либо перегрел микросхему либо дело не в ней. Но напряжение то на 1-ой ноге должно быть -5В судя по статье http://comnet.com.ua/publ/2-1-0-16 но в этой же точке стоит диод исключающий это возможность
Liverpool
Статья фуфло (и главное что источников ее немало). Напряжение -5 если судить по этой статье comnet.com.ua/publ/2-1-0-16 вырабатывается на 1 ноге. На Hdd Samsung SP0802N ничего такого нет хотя схема на рисунке совпадает один в один. А узел который якобы вырабатывает -5В по ходу преобразователь из +5 в 3V. Напряжение -5 вольт на этом HDD вырабатывается на узле состоящем из транзисторов СА6 и Р=. Ну от что-то такое или я че то не понял ?!
Tomset
Статья описывает лишь одну модификацию SP0802N
Эта модель входит в 5 заводских семейств и имет около 100 модификаций.
Так что по одной модификации трудно научиться чинить все Самсунги.
Всего у Самсунга насчитывается уже где-то около 10000 моделий и их модификаций. ;)
Так именно с таким HDD я и имею дело. Как может быть на 1ой ножке микросхемы -5V если из этой точки идет диод "+" в землю ? В самой статье он чуть выше микросхемы.
Liverpool
15 лет 10 месяцев назад
Походу капец винчестеру. Всем отписавшимся большое спасибо.
