Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 октября 2010
Мосты все холодные.
Reset - 4,5
PowOn - 3,3
Батарейка новая - 3,17
Мосфеты по питанию ядра (3 каскада) - везде, где положено по схеме 11,8, 11,8, 11,8, 11,8, 11,75, 11,75, 11,75. На дросселях всё очень-очень тихо.
5009, стоящиев качестве драйвера, готова к запуску, на PWM что-то проиходит в нормальный пределах (трудно сказать точно, тестер жутко инерционный). Самое интересное, что мне удалось в этом всём наотслеживать - нет внешнего сигнала ШИМа - разрешение отдачи /OE.
С такой бедой столкнулся впервые, понимая, что расписал далеко не все напряжения, вот они
Q55 (слева от PCI разъёмов) - G - 11,77 D - 4,95 S - 4,93
Q32 (слева от АГП) 3,52 3,25 1,51
Q35 (слева от разъёмов памяти) 4,37 3,25 2,56
Q70 (справа от ATX20P) 3,63 3.01 2,55
Что больше всего подозрительно - ничего не греется особо. Обрыв ?
Маркировки ШИМ - 5019MTC, драйверы МОСФЕТ 50N024, два первых (ближе к молексу 12В) были заменены на IRLR2905.
Q55,32,35 - были заменены с APM3054 на IRLR2905.
Q70 FDD6512A
ЮСБ прозвонены, порядка 750Ом.
Только, пожалуйста, не говорите, что нужно посмотреть
"мультик" :)
Окей, я прочитал про резистор с конденсатором. Но меня больше привлекло это - The input supply (VCC) to the controller must be higher than
the UVLO threshold and the EN pin must be higher then its
logic threshold for the FAN5019B to begin switching. If
UVLO is less than the threshold or the EN pin is a logic low,
the FAN5019B is disabled. This holds the PWM outputs at
ground, shorts the DELAY capacitor to ground, and holds
the ILIMIT pin at ground.
16 лет назад
[off]IMHO стоило бы обратить внимание на раздел Over Current Limit and Latch-off Protection :).
Поглядите в сторону силовых транзисторов и выходов драйверов.[/off]
Спасибо, maco, за участие, за неимением 5009 тему придётся отложить (аналоги тоже пока не нашёл), у меня тут ещё платы есть, может будет что на разбор. Но это уже в другой теме :)
16 лет назад
[off]Для начала желательно удостовериться в неисправности того или иного элемента, а уже потом пытаться искать аналоги. Хотя это дело добровольное.[/off]
Съэмулировать часть схемы для проверки работоспособности ? Крутая заморока :)
16 лет назад
[off]
Необязательно. Для начала хотя бы проверить все силовые транзисторы стабилизатора питания процессора (в теме не указано состояние транзисторов в нижних плечах), а заодно и проверить выходы драйверов на предмет замыкания их на землю/питание. В крайнем случае можно пожертвовать одной фазой - данный ШИМ отлично будет работать с двумя фазами (качество выходного напряжения слегка ухудшится, но для проверки на малопотребляющем процессоре вполне нормально).[/off]
Нижнее плечо - это то, что LDRV , верно я понимаю ? То есть, попробовать удалить драйвер+мосфеты, начиная "сверху" ? Ладно, в проверке нуждаются 4 мосфета, это недолго, это можно.
16 лет назад
[off]
Угу.
Нет. Удалять пока ничего не надо. Нужно всего лишь проверить сопротивление сток-исток транзисторов в нижних плечах (вытащив процессор из сокета) и проверить сопротивления выходов трайверов относительно земли и питания.[/off]
Сток-исток нижнего плеча - 57Ом x3.
Относительно земли:
BOOT - стремится в бесконечность.
LDRV - 45,8 46,4 46,3 КОм.
PGND - 0.
HDRV 56 56 56 Ом
Относительно питания +12V (4пин Молекс)
Чёрт, три сегмента на индикаторе сдохли в 3 знаке, на сегодня придётся закончить :(
16 лет назад
[off]
HDRV 56 56 56 Ом
Странновато - может быть это был вывод SW :)?[/off]
