Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 декабря 2006
Здравствуйте профессионалы!!! Проблема с блоком питания, только не говорите выбрасывать его и купить новый (он и так новый). Сразу оговорюсь, что дело не в материнке и не в других частях компа, т.к. пробовал другие БП и все нормально.
К делу, странно ведет себя БП, а проявляется это в том, что при включении компьютера он запускается и работает как положено, но стоит мне выключить компьютер, как после этого БП не запускается, но дает начальный какой-то импульс, т.е. кулера начинают вращаться и останавливаются (кстати у многих БП я видел похожую проблему). Но стоит отсоединить блок питания от компьютера и не трогать его пару дней, как он опять запускает комп и работает также совсем немного, буквально пару часов, и я заметил, что чем больше он находится отключенным от сети, тем дольше он потом работает (т.е. если пару дней - то около часу он проработает потом). И еще я заметил, что когда включаешь компьютер, то лампочка HDD горит постоянно, т.е. идет постоянное обращение к жестким дискам, может это из-за того, что напряжение на шине 5 В больше (5,30 В)? Еще на разъеме ATX дежурный режим как положено показывает напряжение.
Единственное, что я сделал, это поменял конденсаторы выходные и поставил по 2200 мФ, почему-то я думал, что дело в них.
Еще я замерил напряжение на конденсаторах, которые стоят на входе (2х200Вх330мФ) получается так, что на С1 напряжение около 60В, а на С2 – 250В, напряжение между ними двумя естественно 310В. Значит может быть проблема где-то рядом с ними… Транзисторы и диоды на радиаторах которые (там по три штуки) проверял Цэшкой и вроде рабочие… Почему вроде – так как знающий электрик знает, что с помощью цэшки не всегда удастся найти нерабочий конденсатор, транзистор…
Ну мож я еще чего-то забыл сказать, вы спрашивайте, кстати БП у меня 300 Вт (ATX320TC) – проблема в том, что схемы к нему нету, а те схемы, что есть в сети – отличаются немного от моего БП.
NiTr0
19 лет 10 месяцев назад
Спасибо огромное - любые варианты мне немного помогают...
А бросок напряжения именно в какой части БП???
И еще ответьте пожалуйста на вопрос, который я спрашивал уже - может ли причина быть из-за маленькой емкости входных конденсаторов??? Ведь 2х330 мФ (в итоге 165 мФ) мне кажется не хватает...
165 мкф хватит.
То чудо, что у меня было (230 вт пауэрмастер купленный оч. дешево ;) ) при включении в сеть почему-то пытался стартонуть... дергал все напряжения... почему - хз, особо не разбирался с ним. Некоторые мамки нормально переносили, некоторые - при вкл в сеть запускались, некоторые - отказывались стартовать до очистки кмоса...
micbal
2 Maxik
Транзисторы, если они рабочие, менять нет смысла. Если нужно сделать блок мощьнее, то меняются не только транзисторы, а все емкости на выходе и две на входе (можно еще шунтировать керамикой), конденсатор последовательно с трансформатором, возможно сам транс, выпрямительные диоды на более мощьные, груповой дросель, если маленькое сечение (возможно придеться менять и соотношение витков под превосходящую нагрузку по 12), площадь радиаторов, иногда приходится прокладывать вдоль дорожек шины из скрученой луженки, а между ними ставить планарную керамику, сечение и количество проводов выхода, и т.д. Цепь 3.3 вольта на полевике не дорабатывается, а заменить на магнитный уселитель, это много надо воротить. Вообщем обычно овчинка выделки не стоит, если только ради фанатизма. Шим 7500 или 494 роли не играет, главное чтоб был рабочий. (лично пока не проверил слухи, якобы техасовский 494 чемто лучше в работе).
Maxik
Спасибо успокоили :(
Просто БП был изначально из какого-то системного блока (у нас здесь много таких продавали) и заявленная мощность 300Вт. Получается все системники, которые были куплены - все не тянут ни одну конфигурацию??? Это получается полгода назад был куплен и практически новый, так как им я не пользовался... А ваше предположение, что транзисторы Ватт на 100-150 меня смущают и я думаю мож они на них сэкономили???
Все-таки где-то есть проблемка (но наврятли недоработка), неужто придется каждую деталь отпаивать и проверять???
micbal
2 Maxik
Ты прав, очень много бывает блоков, на которых написано 300 и даже уже 400 ватт, а на деле чуть больше ста. Их можно перечислять долго, ролсен, спаркман, лпку, повермастер, кме, мек, бестповер, голденповер, и т.д. В 300 ваттных обычно ставят 13009, вы можете скачать по ним даташиты и сравнить с 13005. Также в 300 ватных входные конденсаторы 680 микрофарад, что в паре дает 340. Ну и так далее и вплодь до сечения проводов и дорожек. Также ток заявленый на крышке должен соответсвовать хотябы максимальному току выпрямительных диодов.
Maxik
micbal
Мож как вариант попробовать мне срисовать схемку моего БП??? Конечно будет очень кривая схемка, но все же хоть будет немного понятнее о какой "дьявольской машине" :evil: мы говорим...
NMD
Можно и сфотографировать, а на фотке подписать, где и что стоит.
А мы может схемку и подберём.
А срисовать по подобию с другими БП, какая схема поближе.
А 13005 тоже разные бывают, сегодня на работе смотрел, есть 5А и 2А
зависит от первых букв-- фирмы производителя.
Михаил.
Maxik
Ну пока схема готовится, столкнулся кое с какими трудностями - у диодов я не смогу определить марки, особенно у маленьких - которые в виде резисторов, да и еще там могу спутать где диод, а где стабилизатор. Надеюсь это не очень Вас напрягет???
micbal
2 Maxik
Диоды обозначаются буквой D, а диоды зенера (в простонародии стабилитроны) DZ. Марка диодов пофигу, главная разница там стекляный или пласмасовый. Пластмасовые силовые, у них в большинстве случаев первая цифра и есть их максимальный ток.
ALIEN2002
Предлагаю пока товарищ еще живой никаких советов ему не давать и отправить покупать новый БП, если он совсем не разбирается в схемах.
Maxik
ALIEN2002 предлагаю не умничать, а помочь. Нечем помочь - молчите!!!
А если вы имели ввиду, что не могу отличить стабилизатор от диода - так они имеют один вид и практически не отличаются, да и на схеме не написано их марки.
А за мое здоровье не надо переживать...
Так схему на днях выложу - почти готова - буду рад вашей помощи!!!
