Автор: Aleksey_56 , 23 декабря 2013
Появилась необходимость получить линию со стабилизированными 12В в автомобиле с током на выходе ~5А для питания car pc, штатную линию использовать не хочу по нескольким причинам: не известно какой ток по ней способен передаться, на не заведённой машине она отключается, лезть в электропроводку на гарантийном авто не есть гуд. Пытался собрать на кренках 7812, получаем большое падение напряжения на них, при не заведённом двигателе выход ~ 11,2V, на L200C тоже самое. Может кто подкинет идейку как получить стабильные 12В на выходе, при Uвх=12,4 - 14,5.
ЗЫ. В момент пуска двигателя будет использоваться доп аккумулятор.
ЗЫ2. Размер стабилизатора так же имеет значение.
Aleksey_56
12 лет 9 месяцев назад
Использование переменного/подстроечного резистора - не самое лучшее решение.
Это я понимаю, но в этих же схемах стабилизацию можно сделать на tl431 и получим то, что вы и "нафантазировали" :-).
И что?
И что?, БП отключится по перегрузки входного напряжения >12,5в :-)
m-blik
Принимается!
Ладно, не буду дальше стращать!
УДАЧИ!:-)
[OFF]Aleksey_56
Схема на TL431 имеет свои положительные и отрицательные стороны по отношению к вышеприведенным схемам. Тут уже вам виднее, что вам нужно и что вам проще понять/собрать.[/OFF]
