Автор: neitron , 15 февраля 2010
Валялся дешовый нерабочий БП по схеме https://rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
(http://img193.imageshack.us/img193/6880/fa52v32250wpowermaster.gif)
решил поднять и переделать на один канал +12В.
Был сдохший предохранитель внутри. Пробитые силовые ключи 2SC4106, пробиты 2 диода входного моста.
Заменил предохранитель, поставил 2SC2625 ключи, в мост BY255 диоды. В результате блок заработал.
Запускаю замыканием PS_ON на землю.
Переделка. Удалил все детали с лишних каналов +3,3, +5, -5, -12
показано тут
http://img229.imageshack.us/img229/2277/fa52v32250wpowermastere.gif
с канала +12В подал через подстроечник на 1 ножку TL494 ОС , с 1 ножки на землю 2,8к.
Выставил 12в, в нагрузку цепляю лампочку 50Вт, работает нормально, но если дать больше нагрузки, вторую лампочку прицепить на 50 (в сумме 100Вт), то идет срыв генерации и БП вырубаеться.
Тоже самое если при нагрзке 100Вт попробовать включить, то блок делает рывок (спираль лампочки слегка покраснеет) и тоже не включаеться, уходит как бы в защиту. Хоть защита по току по даной схеме вроде как неактивна. Может есть гдето еще защита по току. Хотя если несколько раз попробовать включить (поклацать PS_ON на землю) то БП запускаеться и работает нормально.
Осцилограма на выходе TL494 под нагрузкой кривая
http://img192.imageshack.us/img192/5755/tl494p8.jpg
не нравиться мне она (без усил транз с945 то ровные красивые прямоугольные импульсы).
Осцилограма на выходе транз с945 тоже не очень, с какимто выбросом на фронте
http://img23.imageshack.us/img23/3852/c945q7k.jpg
В принципе БП работает на малых нагрузках до 50-70Вт, но при больших тухнет или стартует через раз.
Что нужно еще зделать чтоб блок держал больше нагрузку?
Stalker007
14 лет 10 месяцев назад
Теперь осталось сделать основную стабилизацию на 12В (как я понял он используется не по назначению, а в качестве БП усилителя на 12В).
Когда ответите на вопрос UAM получите точное указание что делать.
в планах поставит на 12в паралельно 2 шотки sbl3040 для меншего нагрева -это нормально?
А вот этого делать нельзя. Вылетят они, и возможно много чего с собой прихватят. :-)
Metall4
нет не для усилка,хочу поставить его в систему типа атлон II@ати 4670,мож я не возможное хочу и ка7500 не имеет контроля по мощности на канал,читал тут что не которые ограничивают силу тока до 5 а при переделки для зарядки акумов но как ни пытался не въехал надо мудрить с 16 и 4 ногами,16 нога у меня на земля а 4 трогать боюсь.
так 2 сборки sbl3040 будут включены параллельно вроде так будут уже держать 80 вольт или это не так?
я так давно сделал на fsp 350w до сих пор работает отлично
Stalker007
Ну что же... попробуйте :-)
нет не для усилка
Тогда грузите и 5В канал при опытах, а не только 12В. Напряжения и выравняются.
я бы не стал этого делать.
Metall4
это ничего не даст так как современые системы 5в мало грузят
почему,я блочок то хорошо доработал !!!
я вот немного ломаю голову почему 3 резистора от первой ноги к7500 идут
на землю вроде легко подобрать одной чтоб там было 2.5в!!!
в общем путем подборов резисторов от 1 ноги на землю и на 12 в линию сделал очень стабильную 12.50в/images/koloboks/hmr.gif
но при повышений громкости на усилке блочок вырубается/images/smiles/eusa_think.gif если нагрузит резистором в 5 ом то держит нагрузку/images/smiles/eusa_think.gif/images/smiles/eusa_think.gif/images/smiles/eusa_think.gif
Stalker007
Правильно. Но блочек то старый изначально, у него в основном по 5В стабилизация была. Поэтому и нужно изменить пропорцию в сторону 12В.
Резистор делителя на 5В увеличить, а на 12В уменьшить. Тогда он для современных компов лучше будет подходить.
Metall4
спасибо помогло,
сделал так вместо 4.7к на 5в поставил 10.2к а вместо 24к на 12в 13.3к,12в стал меньше просиживать но пропала защита по кз на 5в,думаю не важно!.
интересно от 1 ноги ка7500 на землю идут 3 резистора в 2.7,82 и 150к на что они влияют,я вот не пойму если там стоит уже 2.7к то что там делают такие большие 150к ,посмотрел кучу схем с ка7500 и его аналогами у всех стоят 1-10к в купе 100-150к
какое значение имеет сопротивление между землей и 1 ногой? очень интересно!
Stalker007
Им подгоняют рабочие напряжения под номинальные значения (5В и 12В) при настройке блоков. Компенсируют разброс номиналов резисторов. Бывают блоки где один из 3-х был изначально запаян, а потом выкушен при настройке.
Меняя его номинал можно менять сразу все выходные напряжения БП (кроме 3,3В - это отдельно стабилизируется, как правило).
Metall4
немного не по теме,хотел бы немного прояснить это
если стоят параллельно то будут ли работать как 60 ампер 80 вольт?
ради эксперимента поставил пару sbl1640 параллельно на переделанный блок в 14.5в сразу вылетели!!!
эти sbl 3040 очень неплохо снизили нагрев моего фсп раньше радики грелись сильно и кулер начинал сильно греметь вдобавок еще линия начинал просаживать почти до 11в,а sbl 3040 радик немного теплый кулер крутится на самых малых оборотах и никаких просадок/images/koloboks/good.gif
кстати у меня щас стоит бп на 600вт там 2 шотки stps3045cw в параллель стоят на 12в линий
Stalker007
А если 36 маленьких лампочек на 6,3В и 0,3А поставить параллельно и воткнуть в сеть будут они светить как одна на 220В и 10А? ;-)
Metall4
ну лампа и диод не одно и тоже
тогда не понятно почему на моем бп ( http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fpccentre.pl%2Farticle%2Fshow%2Faerocool-strike-x-600w%2Fid%3D17721 )стоит stps3045cw
