Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 февраля 2006
Есть БП 340В Macropower (из корпуса asus/ASCOT) есть материнская плата EPOX EP-8K9A на KT400 @barton 2500+ (модель блока на память сказать не могу, потом напишу) + видюха asus GF6600. При подключении БП к матери он начинает еле слышно свистеть, если включить, то через 0.5-1 сек он сам выключается и раздаётся громкий свист(держится ещё несколько секунд после выдёргивания из розетки) - источник звука точно локализовать не удалось. Проволочкой включается без свиста и сам не выключается.
Если подключить старый 300В БП линкворд то всё работает и не свистит. Новый БП макропавер 340в отлично работает у меня (7aja kt133@duron750).
У кого какие идеи?
Хм, ну проц - в 2 раза. 33 ватта дурона на 68 ватт бартона... Поставь дурон на KT400 - того и гляди - заработает...
Правда, видюха еще весьма "нескромная"...
А если просто затормозить его до 500?
Хотя уж очень быстро он вырубается :(
А видюху можно и писиайную поставить.
В копилку - БП Ascott 410W - разорвало первичку - шим + ключ через 2 дня эксплуатации.
Из корпуса аскот? тоже макропавер?
Блин, а во всех обзорах макропавер хвалят. А тут его прям раскритиковали :(
Root
20 лет 4 месяца назад
не во всех. Артамонов его вроде на f-center ругал... Там тоже "разорвало" один БП. Если серьезно, то там транзистор один накрылся. Причем это у некоторых Макропаверов похоже является типовым дефектом :(
NMD
MaximillianGreat Привет!!!
Так ВЫ хотите узнать, почему свистит и выключается 340Вт БП и почему
работает с другим БП в 300Вт. Есть идея, что БП 340Вт заточен под Интел,
нагрузка по +12 вольт, а плата под АМД, где основная нагрузка но шине +5
вольт, а по +12 вольт ничегошеньки.
Надо поменять диоды в цени выпрямления +5 вольт- 40А на 40Вольт,
ёмкости и может дроссель.
И тогда этот БП точно будет 340 ВАТТ.
Михаил.
IIK
Macropower MP-340AR Intel Ver 1.3 ready ATX12v-попался Второй с одним и
тем-же дефектом-сгорел дроссель 5/12/-5/-12v +вспухшие емкости(у 1-го и
Шоттки полетели)-заменил,дроссель поставил похожий по размеру-заработал,
НО: мать Elite L4S5A r1.0 c ним заработала(Сел1.7),а Abit ST6 c 733 не стартует
или стартует криво,виснет в любом месте.C Codegen 300w-(обе) -O.K.
Видеокарта одна и та-же-S3 PCI.Как тут с нагрузкой увязаться?
IIK
NMD
IIK Привет!!!!.
По каким цепям горел БП и из-за чего, это надо знать точно.
Дроссель просто так не горит, через него надо такой ток
прогнать, что-бы дроссель перегрелся, феррит сдох и тд и тп.
Для средних токов и малой пульсации мотают большие обмотки, а
для сильных токов толстым проводом и мало витков. Думаю, ВЫ читали
об этом.
БП надо проверять на эквивалент нагрузки и контроль пульсаций
осцилографом, если есть, или милливольтметром.
Интересует, БП сгорел один , или мамка тоже???.
Наверно, коротнул конденсатор и по этой цепи всё погорело.
Михаил.
IIK
День добрый,Михаил! Оба блока попали ко мне через 3-и руки,что они с собой
потянули-попытаюсь выяснить.Но обмотки были замкнуты меж собой накоротко
а -5в так вывод выходной отгорел от платы.Емкости в БП накрылись +5,+12,
-5в.Дроссель был намотан на кольце ф27х15х11(~),обм.+12в-провод ф1.23мм,
24 витка,+5в- 1.25х2 9 витков,-12в-30витков ф0.42мм,-5в 9вит. 0.42."Левый"
дроссель - примерно те же данные(не считал).Напряжения на выходе чуть за-
вышены(5.15в и 12.2в)-на плате БП.Нагрузка -автолампочки 2х50вт по +12в, и
ок. 30вт по +5в.С пульсациями пока облом-осцилл. дает помеху на экране,се-
годня сменю.Через 5-10 мин.работы дроссель нагевается так,что трогать не хо-
чется.Решил,что феррит не той марки и начал перематывать старый(не учел возможную потерю проницаемости-лак на кольце осыпался из-за нагрева). До-
мотаю уж,толстые обмотки на месте.Пока все.
IIK
NMD
IIK Привет!!!.
Было - БП 300 Ватт, дома неработает, на работе на эквивалент работает.
Сносил так 2а раза БП туда сюда и понял, надо думать!.
А что изменилось в компе, +1 планка памяти добавилась.
Тогда Я по +3.3 В увеличил ток до 10А и через 5 минут
из БП повалил дым, а +5 В упали до 4В и 3.3 поднялись до 4.2 в, приблизительно.
Открыл корпус и увидел, что дроссель по +3.3 в стал чёрный и
горячий. Он намотан 1.5 мм проводом витков 15-20. И после этого
БП больше не запускался. Я всё проверил, всё исправно всё целое, а
не работает. Пока этот дроссель не заменил другим, чуть похуже 1.2 мм
и витков 10 приблизительно.
БП работает отлично после этого.
Михаил.
А если дроссель перегрелся, сердечник на выброс- это точно.
Нет, блин всё-таки ничего не понимаю, после долгого перерыва попробовал ещё (времени не было, всё это время он у меня успешно работал) - не включается с видюхой S3 и заторможенным до 500МГц процом, НО в тоже время отлично тянет прескоты. Ну как же так? Ни о каком не хватает мощьности не может быть и речи, с этой конфой справляется даже невесомый нонеймовский 250-ватник!
ALIEN2002
Помоему чудес нету. Насколько помню Пресскоты питаються от 12 вольт, а старые третепни от 5 вольт . Значит косяк в шине либо 3.3, либо 5 вольт.
