Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 августа 2008
Мать Soltek SL-85MIR-L  включается, но не стартует, нет писка, с памятью или без памяти - пофигу. Есть пара вздутых кондерчиков 6,3Х1000.
Напряжения на всех вентиляторах 12 В. На ресете 3,8В. На ON  - 3,3 В. На дросселях возле сокета 1,7 В на трех и на одном 11,8В. На USB 5В присутствуют. На слотах памяти присутствуют 1,3 и 2,5В. Если слетел БИОС, то как его перешить? Плата полностью в коме...
veteran 007 (не проверено)
17 лет назад
Прошу помощи : есть мать Soltek SL-85MIR-L не знаю куда подключать провода от кнопки POWER что стоит спереди системника.Светодиоды от винта и питания, резет и спикера куда включать нашел а от кнопки вкл не подписаны.
Скорее всего, к одной из двух обведенных пар контактов.
ilya08
16 лет 1 месяц назад
такая же проблема,все работает,а вот стартовать не хочет.Единственное,что меня смещает,что не горит светодиод возле разьема питания платы.может он должен гореть при полной исправности и нужно рыть дальше?
