Автор: denisok22 , 6 июля 2009
В общем дело было так...
Перезагрузили компьютер.
А монитор больше не включился.Системник и на другом мониторе не включается.Видиокарту проверял - работает и на другом компе.
Когда думал что из за видеокарты,начал менять и пробовать несколько штук(AGP)
и пару раз запустился монитор,но заглохло всё оканчательно...уже 2 месяца как лежит мать...
Почему я сразу подумал что это с матерью что то не так?Да потому что даже звук загрузки винды слышен,и звуки обнаружения нового устройства...т.е всё функционирует,но монитор не включается...нет изображения,хотя и нет сообщения на мониторе что не подключен кабель..
1. Вставляю я одну видюху(старую) MX400 жифорс...на 64мб,на мониторе при включении и при выключении моргают красные полосочки...(т.е что то всё таки передается),но...с этой видюхой почему то при включении динамик пищит один раз длинным и 3 раза очень быстро...как будто даже хрепит,но за то что-то мигает на экране.Вытащил видюху,и попробовал запустить без видюхи комп,пищит также как и с MX400.
2. Вставляю радеон 9200 на 128мб(или 9250 не помню...больше на 9250 похожа),динамик не пищит вообще,комп грузится,жесткий диск тоже...(на той старой видюхе аналогично,даже на del нажимал в биос входил,моргали 3 лампочки на клаве.)Но изображения нет,и даже полосочек при включении...видюха греется если оставить на минут 10(правда она с артефактами,но изображение пеередает,просто для проверки лежит).
P.S Мне подсказывают кондюки переaять,но я не знаю как они выглядят и где их можно приобрести,и какие именно на плате нужно перепаивать...
Или моcфеты...кондецаторы то я знаю как выглядят,а мосфеты...нет,вот ссыль кстати на мать, http://www.diawest.com/products/info/MBE425%20/Motherboard_SocketA_Elitegroup_KT600-8237_ATX_w_SB+LAN_description.html кому не сложно обведите на фото матери что нужно заменить(и на что можно заменить...мать есть дома еще одна...правда сокет старый...)
Перенес в Песочницу.
Old Liquid (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
Похожая трабла...
Стояла в матери KT600-A видюха Radeon HD2600 512mb
Стояла-стояла да и перестала работать. Совсем. Комп стартует, а монитор вырубается.
Видюха заменена на GF4 MX440 64mb всё работает(сейчас с этой машины пишу).
Есть идея прикупить GeForce 6600 256mb, правда не знаю, заработает ли она...
Подскажите, можно ли что сделать с такой странной проблемой.
ЗЫ Главное что AGP-то не здох! Работает, но эту карту не видит!
Вобщем поковырялся немного по сети...
короче вот несколько возможных фиговин:
Блок питания проверить (хотя с ним работало)
В биосе поковырятся (ничего такого специфического там не узрел)
Кондеры невздутые - проверить как-то на усыхание
ЗЫ на форуме радеонов писали что карта капризная... но на же работала!
Карта была проверена на другом компе - сначала матрас, затем после шаманства с заменой на ПСИ-видюху и обратно завелась и работала как часы до самого подыхания проца в том компе...
А может, он на пенсию собрался ?
Кстати. Это достаточно громкий звоночек, чтобы вскрыть блок питания и проверить. Иначе можно и все остальное поджечь.
Блок питания? Ок, надо думаю менять нафиг... ибо 300 ватт есть 300 ватт...
ЗЫ до того как комп ко мне попал ни разу не чистился
перебрал, вычистил/выдул пыль и курево (очень прокуренный корпус был))) )
Детали на внешний вид в БП в порядке, да и выглядит изнутри довольно внушительно - толстые провода, везде изоляция и куча радиаторов. И тяжелый кстати. Но думаю с такой видюхой доживёт до нового БП... надеюсь...
sanchez_yo
14 лет 5 месяцев назад
я смотрю это типичный случай. та же самая проблема, причем иногда после шаманства с перетыкивание нескольких видеокарт, изображение появляется. но не факт что со второго включения оно появится снова. пока победить не удалось... может у кого получилось разобраться?
