Автор: alinghi , 4 февраля 2011
Снова я с проблемой. Есть подаренный APS SMART UPS 2200 (SU2200INET) с мертвыми батареями. Хотел его пристроить на дачу, на автомобильных аккумуляторах, да вот незадача http://s53.radikal.ru/i139/1102/c3/0a67f4d35e83.jpg .
Вот схема http://ifolder.ru/21817024 . Сгорели в уголь два резистора, R38 и R43. Из меня ремонтник не ахти, но с вашей помощью думаю поднять этого монстра. Как вы думаете, что могло привести к такому происшествию, думаю батареи, но почему защита не сработала... В общем пока одни вопросы. Подскажите что проверить и как.
alinghi
15 лет 9 месяцев назад
sash1234567
Выпаяйте Q16 и проверьте хорошенько. Желательно под напряжением вольт 20-30 через лампочку... Может его пробивает под напряжением.
Я к сожалению не радиолюбитель, у меня не найдется лабораторного источника напряжения.
На схеме написано 50В, а вы утверждаете, что батарея 48В, что совершенно не стыкуется. Полностью заряженная батарея на 12В будет выдавать 14.4В. Отсюда 14.4*4=57.6В!
Я номинальные напряжения указал, понятно что там не ровно 48 вольт...
при 24В - 1.15Вт - хорошо обгорел бы, но не в обрыв
Ну так и случилось, немного перегрелся, но не в обрыв. Вообще немного не понял что вы пытаетесь до меня донести, ошибка в схеме?
Bishop sash1234567
Давайте я все таки для начала попытаюсь его запустить в том виде, в котором он сейчас есть. Возможно он исправен, а обуглившиеся резисторы (те что стояли до моих) вполне себе реакция на мертвую батарею. Уточню, батарея не просто мертвая, она практически по всем банкам закорочена. Это выяснилось когда я ее пытался заряжать автозарядкой, каждый блок по отдельности. В итоге понял что вариант дохлый, за ночь саморазряд все мои усилия убивает на прочь.
При таких раскладах, резисторы потемнеть имеют полное право (я думаю они участвуют в зарядке).
Новые резисторы потемнели из за сильного перегруза по цепи зарядки, я дятел вовремя не сообразил/images/smiles/eusa_doh.gif
п.с. Господа, отдельное спасибо вам обоим, за такой глубокий анализ схемы.
Батарея ж необслуживаемая, перемычки внутри. Колупали крышу шоб прозвонить? Ну хорошо, пусть банки в КЗ, тогда почему автозарядка не показывала большой ток или вообще не жгла себе пред., работая практически на КЗ? И как тогда привинтить сюда фразу "за ночь саморазряд все мои усилия убивает на прочь"? Думаю по факту имеем батарею с развалившимися, сульфированными пластинами...
Это пока самая трезвая идейка тут...
А вот это я увязать не могу в башке:
Новые резисторы потемнели из за сильного перегруза по цепи зарядки...(я думаю они участвуют в зарядке)
Или я совсем баран, или резюки всё же относятся к управлению мостом, работающим на выходной трансформатор, и собсна никак не участвуют в зарядке батареи... сказал бы даж наоборот, способствуют быстрой её разрядке...
alinghi
Про закороченные банки подумал, потому что некоторые сильно грелись, а зарядить практически не получилось. По прогрессу зарядки было ощущение что я заряжаю аккумулятор емкостью промерно 500 - 600 а\ч.
К батареям такого возраста думаю какой термин не примени, все равно угадаешь.
Исключительно предположение.
alinghi
Запустил от 24 вольтовых акб с диодом. После запуска сразу сбросил аккум. Зарядка из ИБП прет 54 вольта, но резисторы один хрен дымят :-( R38 больше
alinghi
Шпалу с транзисторами q12 - q16 прозвонил, показания одинаковые, все открываются все закрываются
Эхх.. Осциллограф бы...
и смотреть
gate Q31, grain Q31, base Q30, collector Q30, collector Q29, emitter Q29
А ещё лучше сфоткать и выложить здесь
alinghi
sash1234567
и смотреть
Да вот не сподобился как то завести осцилограф, не думал что придется что то "ремонтировать". Вышеназванные транзисторы только тестером прозванивал.
Прозвонил вторую подкову q17 q21, тоже рабочая. Звонил во всевозможных направлениях, ничего подозрительного вроде нет.
Плечи моста уходят обычно "громко хлопнув дверью"... Ну, господа офицеры, что мы ещё можем учинить над УПСиком, пока ждём батареи? Подумываю уж не пошвыряться ли в даташитах, подыскивая нормальные драйверы мосфетов (в смысле интегральные) ну или схемки УПСов полистать в поисках вариантов переделки... от других УПСов... эти то все одними граблями гребли... только количество мосфетов разнится...
Мне вот это интересно:
Зарядка из ИБП прет 54 вольта, но резисторы один хрен дымят R38 больше
Вроде ж они в работе окажутся, если только сеть пропадёт (этот УПС не постоянного преобразования же/images/smiles/eusa_think.gif). Значит они дымят и при наличии сети? Остального куска документации (на то шо стоит не на плате) нету?
alinghi
пока ждём батареи
Батареи не скоро будут. Я ж предполагал его использовать на даче с внешними аккумуляторами. Но пока не буду уверен что он исправен, покупать аккумуляторы не буду, а то повиснут в воздухе 4 авто аккумулятора.
Вроде ж они в работе окажутся, если только сеть пропадёт (этот УПС не постоянного преобразования же). Значит они дымят и при наличии сети? Остального куска документации (на то шо стоит не на плате) нету?
Ссылка на схему была выше, https://rom.by/comment/258076
Он Line interactive, резисторы дымят при наличии сети, без акб. Еще непонятно сопротивление трансформаторов. Стоят два транса вот , соединены похоже последовательно, если звонить те концы которые висят на подковах, такое ощущение что они на коротко замкнуты, показания прибора идентичны замкнутым щупам...
alinghi
Прозвонил две оставшиеся подковы, у всех 4 показания одинаковые. Либо все 4 дохлые, либо живые
