Автор: radical , 5 октября 2010
Попало в руки экзотическое поделие от Асрока, мама K7Upgrade-600
Зверушка натерпелась от юзверей, с сокета были отломаны все зубцы для крепления кулера. Кроме того, при дальнейшем осмотре обнаружились почерневшие и провалившиеся два контакта в слоте памяти, а на стоящем в соседнем слоте модуле памяти две сгоревшие контактные площадки в соответствующих местах (видимо, воткнули наоборот). Память 512МБ DDR400@333. Проц семпрон 2400+.
Плата рабочая, но иногда выключается сама. Думаю, что из-за плохого прижима кулера проц перегревается и срабатывает защита. Память гонял мемтестом два часа на этой же плате, ошибок не найдено.
Вопрос, что-нибудь можно сделать с креплениями сокета? Дырок в текстолите для установки кулера на винтах на этой материнке нет.
radical
14 лет 8 месяцев назад
Решил проверить процессор на исправной мамке. Итог печален, мать не стартовала с ним и уже после этого перестала стартовать с процессором, с которым ранее работала. Прямо какая-то эпидемия. Теперь у меня три дохлых платы..
igils
CLEAR CMOS сделайте. Возможно оживет.
radical
Сделал уже. Причем настройки сбросились, ранее плата запускалась при включении питания (настройка была в биосе), после сброса запускается только с power_sw. Процессор (Athlon XP) даже не греется, вентиляторы крутятся и все.
igils
Проверяйте питающие напряжения, для начала.
radical
В колодке на материнской плате все питающие напряжения присутствуют.
Пробовал запускать без радиатора, держа палец на кристалле процессора. Атлон совершенно холодный, а дюрон за полсекунды накаляется так, что можно получить ожог.
igils
Питающие напряжения - это не только те, что с БП идут.
Стабилизаторов на плате тоже хватает. Это питание процессора, памяти, мостов и т.д.
Негреющийся Атлон - отсутствие питания, отсутствие тактирования.
Проверку (если они есть) перемычек или переключателей частоты шины процессора проводили?
Что с питаниями процессора? Состояние сигнала RES (A15 PCI).
radical
Плата MS-6340M Ver5.0
Перемычка одна 100/133, пробовал в двух положениях.
Буду признателен, если подскажете, где измерять.
igils
Уже подсказал. Могу еще раз - https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
radical
RESET 0.01
power_On 3.35
Измерять напряжение питания процессора Vcore удобно на катушках
не совсем уверен, что измерял там, где нужно, на катушке (она одна) получилось 5.12
igils
Даже на плохой фото вижу две. Даже логически - Ваш процессор питается от 5 вольт? У Вас 8080 или 8086?
Напряжение VCORE и состояние сигнала RES для обоих процессоров приведите.
