Автор: ivas , 18 июня 2010
Имеются два WD5000AAKS-00YGA0 объединенные в RAID0. После выключения и включения компьютера(при перезагрузке не наблюдается) один HDD перестает определяться(система при определении ждет минуту-две, а потом пишет AHCI port error). После того как подожду пол дня не включая жесткий диск - он определяется. Но теперь уже несколько дней не могу запустить HDD. При проявлении данной проблемы шпиндель раскручивается, винт издает тихие-тихие щелчки, посвистывание, раз 10, потом шпиндель останавливается, снова раскручивается и снова очень тихие щелчки(совершенно не похожие на выход из строя БМГ).
Видимых дефектов на плате нет, пробовал греть феном - не помогает. Взял из рабочего HDD плату и поставил в этот - работает! В чем проблема? Куда копать? Возможен ли ремонт, ведь, насколько я понял, на этих HDD вся служебная информация лежит в процессоре, а достать ее и записать в новый не выйдет - там где я живу нет спецов с оборудованием для этого.
Tomset
16 лет 3 месяца назад
R-студио достаточно для сборки рейда.
Winhex, RaidReconstructor на любителя.
ivas
15 лет 3 месяца назад
Несколько недель назад добрался до восстановления инфы, перекинул рабочий контроллер на дохлый хард, слил инфу. Поставил исправную плату обратно и начал сливать с рабочего, гиг 490 скопировал без проблем, а потом началась та же история что и с дохлым(не всегда удается стартануть и при чтении рандомно проскакивают большие задержки, больше секунды), холодильник, несколько суток и скопировал оставшиеся 10 гиг. Информацию восстановил(рейд собрал в DMDE) и забил на полудохлый хард.
Сейчас решил потестить запись на этот хард, пишет норм, быстро, без затыков, но при чтении все равно задержки. Все же интересна причина такого одинакового поведения двух хардов. Грешил на БП, думал большие пульсации могли убить харды, посмотрел осциллографом, все ОК. Или мне просто попалась плохая партия?
