Автор: Converter , 9 октября 2016
Достался 15" LCD-монитор HYUNDAI L50A (он же Packard Bell-S527) с хорошим косметическим состоянием экрана.
При попытках его включения беспрерывно моргал 2-мя цветами светодиод на передней панели и в такт с ним отключалось/включалось мосфетом-коммутатором питание 5 вольт, поступающее на разъем матрицы. Проверка выявила, что абсолютно все электролитические smd-конденсаторы скалера жутко деградировали по esr (первый раз с таким масштабом деградации сталкиваюсь). После замены всех электролитов на плате скалера, монитор стал работать стабильно: включается и выключается кнопкой, волн-наводок на экране нет (конденсаторы в самом контроллере матрицы я не стал проверять).
В отсутствие сигнала квадратик "No signal detected" передвигается по синему экрану и отображается вполне корректно.
Однако при подаче любого сигнала на vga-вход (D-Sub), изображение на экране всегда сильно растянуто в горизонтальной плоскости. Но после отключения этого сигнала и квадратик "No signal detected" так же становится растянутым и забегает куда-то за пределы видимого поля. Это изображение растянуто, как сразу при старте компьютера, так и после загрузки Виндовс.
При нажимании кнопок управления настройками монитора (на передней панели) можно кратковременно увидеть индикацию режима разрешения (см. вложенные фото):
640х1810 - во время старта компьютера;
1024х1844 - после загрузки Виндовс с установленным разрешением 1024х768;
640х1810 - при выборе в Виндовс разрешения 640х480
На эту проблему никак не влияет смена видеокарт и различных материнских плат.
В каком направлении копать, в чем может быть причина, как вылечить? Заранее признателен за подсказки.
В мониторе используется:
-Матрица 15" HT15X11-200
-плата скалера CT5AH42 (L50A, L550, S527) с чипами:
Aurora Systems ASI321
Analog Devices AD9884A
в панельках:
ALI M6759
Myson MTV212M
память:
24C08 и 24LC21
Andrii (не проверено)
9 лет 3 месяца назад
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как называется микросхема внизу фото над болтом, в ней 14 пинов?
LLC
На схеме по ссылке от Converter, страница 45(выводы 11 и 13 соединены) микросхема U1 (14 pin) это 74LCX14 (страница 37, num. 385), полное описание на 22 странице pdf-файла.
