Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 июня 2010
Доброе время суток!
Уважаемые господа-ремонтники-инженеры, требуется ваше мнение. Вопрос собственно в том, что шунтировать или нет пленкой на 0,1 мкФ x 630 В (конденсаторы тип К73-15) входную емкость 470 мкФ x 400 В в БП ? Будет ли польза или вред? Обычно пишут что нужно (полезно) шунтировать выходные емкости, а вот про входящие ничего не нашел.
16 лет 1 месяц назад
Кстати вот задумался, а может симптом когда комп включался, а потом отключался пока не постоит минут 5 (описывал выше) из-за этого конденсатора С43 ?
Cкорее всего. Кажется оттуда еще запитан и основной ШИМ. И писк мог быть из-за плохой фильтрации питания ШИМ.
Думаю если аккуратно, то хуже от пропитки не будет
Без ультразвуковой ванны я бы не советовал.
А для проверки температуры повещаю цифровой термометр на attiny2313+ds18s20+трехсегментный+LED.
Красиво, но не эффективно. Надежнее - термореле и пищалку.
Предложение про термореле + пищалку принимаю. Но и от красивостей не откажусь.
А ультразвуковую ванночку куплю (тем более давно хотел, но все как-то ускользала покупка в повседневности бытия). Кстати, а если будет налит шеллак в ванночку, туда положен дроссель пропитываемый, то случаем родной лак с проводов дросселя не вздумает осыпаться или местами кое-где отшепениться, отшулушиться? Всё таки ультразвук... а лак не новый (т.е. дроссель то уже пару лет работал... какие там температурные воздействия на лак были и как они сказались одному богу известно).
Так всё таки, безопасно ли в ультразвуковой ванночке пропитывать дроссель?
JAV
15 лет 9 месяцев назад
В копилку. Epsilon 700-GLN - старт с пониженными напряжениями, через несколько минут напряжения приходят в норму и появляется сигнал PG - причина в конденсаторе 100мкф*25В в схеме дежурки, который имел ёмкость 2мкф.
vertu
15 лет 5 месяцев назад
в копилку.
Писк в дежурке исправляется частичным залитием клеем(можно момент) дросселей и трансформаторов(там их 2, лить нужно где щель между сердечником и обмоткой и сверху где не плотность)заливать целиком не нужно,так как может ухудшиться теплообмен ... + замена конденсаторов, CAPXON там стоят отвратительного качества и тонкие как спички. Шум не слышно и с 3 см....разве что вслушиваться ухом прям вплотную к блоку. и то шум не больше не меньше индикации работы трансформаторов.
mathuser
15 лет 3 месяца назад
Ситуация (симптоматика) аналогичная той, что описана чуть выше (JAV, чт., 30/09/2010 - 13:32):
1) пониженные приблизительно в 2 раза напряжения по шине +5В и +12В,
2) пониженные напряжения нестабильны (видно по показаниям цифрового тестера).
Решение проблемы - замена электролитического конденсатора 100мкф/25В (визуально расположенного между 2-мя высокочастотными трансформаторами рядом с радиатором) в центральной части платы БП.
Менял на 220мкф/63В маркировки Gembird (указанный имеет бОльшие габариты, поэтому пришлось ставить не в притык к плате, а на "ножках").
Блок работает отлично.
Добрый день . заинтересовала данная тема , люди ремонтирующие БП для
долгой службы конденсатора 470 мкф на 450 вольт ,рекомендуют параллельно впаять
керамический конденсатор 1 мкф 650 вольт . За неимением такого можно ли впаять
Конденсатор - взятый с блока питания то что на фото (какой он плёночный ?) ,
там на 250 вольт 1 МКФ , поставить два последовательно , получится 1 мкф 500 вольт .
Вот слова - не мои , но кто что посоветует ?
Эти большие конденсаторы дохнут во всех современных мощных блоках питания года через 2-3.
Потому что параллельно им должы стоять керамические конденсаторы , емкостью порядка 1 мкф и
0.1 мкф 630 В . Но производители их не ставят, чтобы через пару лет покупали новые блоки питания
( зачем им надо чтобы БП работали 10 лет? )
Можно как на фото. Он пленочный. НО два ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенных конденсатора емкость будет 0.5 мКФ 500 Вольт (а не 1 мкФ )!
Геннадий спасибо всё понял , да немножко неправильно написал - да 0,5 мкф получится ,
вот теперь думаю куда их примостить- на проводах придётся выводить .
А ещё вопрос , то что на фото внизу синий кондёр 103 - это керамика ? если подыскать 104 или
105 - то он поместится на низ платы и можно не чего не придумывать . А обязательно только плёнкой и керамикой
шунтировать или может только плёнкой или только керамикой ? Тут в названии темы написано что только
плёнкой - но плёнка как по долговечности - не известно сколько отработает , а вот керамика практически
вечная .
А вот зелёной плёнкой пойдёт шунтирование? - фото внизу .
