Автор: lSnakel , 20 ноября 2009
Здравствуйте. Нужна консультация знающих людей.
Предистория:
Одним не очен хорошим вечером бесперебойник перешел на работу от батарей, при этом свет не погас и другие бытовые приборы продолжали работать. Предположив, что напряжение в сети далеко от 220В я достал китайский мультиметр и полез щупами в розетку. Прибор показал 260В. Не дождавшись возвращения напряжения к нормальным значениям, я лег спать, колонки на ночь остались включены. На следующий день обнаружил, что колонки не работают.
Разобрал, первым делом подумал, что сгорел трансформатор - что-то, похожее то ли на поролоновую прокладку, то ли на какой-то фиксирующий состав между трансформатором и корпусом высохло и рассыпалось при первом касании, на самом трансформаторе что-то черное, вроде копоть. Визуально больше ничего странного, поплавившихся частей нет. Пробовал померить напряжение на выходе трансформатора - напряжения нет. Уже сегодня подумал, что могли перегореть и другие элементы цепи питания, посмотрел ближе - возле конденсаторов черная подгоревшая корка - похоже высохший электролит, хотя сами кондеры не вздуты. Колонки взял на работу, проверить диоды там возможности не было, завтра возьму мультиметр и буду пробовать проверять. Теперь вопросы:
1. Можно ли проверять диоды, не выпаивая их?
2. Наличие напряжения на выходе трансформатора проверял до диодного моста, то есть напряжение там еще переменное, может быть цифровой мультиметр из-за этого показывал отсутсвие напряжения? Или он все равно должен был показывать постоянно меняющиеся цифры?
3. Если искать трансформатор на замену, по каким параметрам нужно подбирать? Достаточно ли, чтобы совпадали вход./исход. напряжения и сила тока, или нужно смотреть еще на какие-то показатели?
Заранее благодарен за ответы.
Erstmann (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
lSnakel, скорее, не "некачественного", а не подходящего по характеристикам трансформатора.
Ёмкости фильтрующих конденсаторов в цепи питания с пульсациями 100Гц и мощной нагрузкой никогда не бывает мало. 2 х 20000 - самое то.
Еще момент - раз уж купленный трансформатор навеки занял своё место, можно еще попытаться заменить выпрямительные диоды на более мощные, с меньшим падением напряжения. Существенного выигрыша не будет, но всё же...
А чтобы не гудело, используйте демпферные прокладки между трансом и корпусом колонок.
lSnakel
Боюсь 22000 мкф туда не влезут. Пробовал подложить под трансформатор поролон - стало тише, но думал может можно сам шум трансформатора убрать.
Какие диоды можно выбрать среди этих?
может можна сам шум трансформатора убрать.
Если только залить его и хорошенько зажать с обеих сторон шайбами через демпфер - это же тороидал...
Диоды - 5-8A х 400V за глаза хватит. Можно, кстати, и Шоттки применить с лучшими результатами. Я так делал выпрямитель из двух сборок на 20А - одна с общими катодами, другая с общими анодами. Главное - напряжение побольше, для надежности.
Но, в общем, это не так важно, как ёмкость конденсаторов и способность трансформатора отдавать требуемый ток при небольших просадках напряжения.
