Автор: _wiz_ , 13 января 2016
Сгорел ноут ASUS K40AB! даже дымок пошел!
Разобрал я его - вижу на материнке что то погорело, никак не пойму что это
На фотках в синем овале (НЕ КРАСНОМ!!!) эта деталь и собственно прилагаю фотку моего ноута
Помогите определить деталь, и как думаете - можно ли ее купить и запаять самому или нужен мастер все же?
Владею паяльником на уровне пайки проводов от наушника
https://pp.vk.me/c633427/v633427366/164ce/R-mBuHfbz24.jpg
https://pp.vk.me/c633428/v633428366/96b1/OFi3dokLz28.jpg
Перенес в Песочницу.
_wiz_
10 лет 6 месяцев назад
Вчера проверил БП тестером, плюс минус на месте, выдает 19 V как и должен, даже лампочка горит когда включаешь в сеть, но если подрубить к ноуту - лампочка тухнет.
Попробовал отпаять диод B4, это как выяснил - диод шоттки. - реакция БП та же, даже если вместо диода оставить провод.
Непонятно что делать...
Нести в сервис пока денег нет(
i8088
Провод то зачем ??!
_wiz_
Провод то зачем ??!
Прочитал на форумах что так можно, но если будет скачек напряжения или опять смена полярности, то ноуту придет кабсдец
Поэтому решил так проверить, запустится / не запустится
makarog
_wiz_, если вы настолько тупы, что впаиваете гвоздь вместо диода - копите деньги на сервис. Ссылку не дадите на "форумы", где дают такую рекомендацию относительно вашего объекта издевательств? Я вам предлагал уже посмотреть схему этого узла, но видать дурная голова рукам покою не дает?
_wiz_
Спасибо за оскорбления! вы очень умны, гениальны даже, что самоутверждаетесь таким образом
А теперь по существу: что я по вашему на этой схеме должен увидеть? диод стоит, кондеры, один обведен, мне ничего это не говорит...
Если уж даете ответ то давай те его полностью! не стоит лить воду. Тема в песочнице а не на главной.
makarog
Ранее вам сказали зачем нужен этот диод. При чем тут конденсатор?:lol: Если вам ничего не говорит гвоздь, которым вы замкнули выход вашего блока питания (пальчиком вам пройтись трудно по нарисованным проводникам, чтобы увидеть, что вы устраиваете короткое замыкание собственноручно) - зачем вы лезете в это устройство?
_wiz_
Ранее вам сказали зачем нужен этот диод. При чем тут конденсатор?lol Если вам ничего не говорит гвоздь, которым вы замкнули выход вашего блока питания (пальчиком вам пройтись трудно по нарисованным проводникам, чтобы увидеть, что вы устраиваете короткое замыкание собственноручно) - зачем вы лезете в это устройство?
Затем что починить надо, а денег нет.
Затем что бы расширить свои знания. (До этого вообще не знал о существовании диода Шоттки)
Значит получается КЗ при таком раскладе. Ясно.Спасибо.)
Буду искать сей диод и паять. Отпишусь как что нибудь выйдет
_wiz_, а Вы слазьте в подстанцию на 110кВ, там знания оч.хорошо расширяются, быстро и бесплатно/images/koloboks/d.gif
...таки пора уже экзамен при регистрации вводить... пора. Не, ну цирк - это здорово канеш, наверно никто и не против... но дурдом - эт перебор/images/koloboks/rofl.gif
..диод он сей искать будет, ага))
_wiz_
а что не так?
знания хорошо добываются методом проб и ошибок.
диод уже нашел, осталось съездить - купить.
не напутали? точно знания, не шишки разве?/images/koloboks/d.gif
а я то по наивности полагал, что знания есть осмысленный опыт/images/koloboks/d.gif
вот эта штука подарит Вам хорошую шишку и может быть заставит хоть немного подумать, но за диодом обязательно съездить надо, и чем дальше и труднее дорога - тем лучше для вашего метода, ага/images/koloboks/d.gif
