Доброго времени суток.
Есть проблема стоит блок питания DELTA ELECTRONICS GPS-450AA-100A 450W, из за перегрева сгорел ДГС (межвитковое замыкание).
После прчтения множества тем, решил его поменять на похожий с донора. (хороших знаний в схемотехнике не имею).
Родной дгс имел намотки 20 +12 25 -12 и 8 +5, тот который поставил 20 20 и 8. Проблема в том, что по линии - 12в, у блока показатель -7.5в (мерею под Windows, мультиметра нет). Из за чего это происходит?
Есть еще несколько вопросов которые я для себя не выяснил:
1. Верное направление установки дгс (я так понимаю в моем случае оно верное)?
2. Нагрузка в современных компьютерах идет больше по 5 или по 12 вольтам?
3. Цветовая индикация проводов на ДГС (красные 5 вольт желтые 12 )?
4. Самая простая формула расчета ДГС (кол-во витков) ?
5. Возможность подключения нескольких ДГС параллельно?
Спасибо, с нетерпением жду ответа, читаю литературу дальше.
Приходится обходится без мультиметра еть толко звонилка.
Уменьшение витков ведет к увеличению нагрузки на ДГС?
Странно что он умер вроде выглядт обсолитно целым.
А про число витков все равно непонимаю....
