Автор: Максим , 5 августа 2010
Помогите советом.Сгорел БП,вышли из строя предохранитель,стабилитрон Z1,транзистор Q4 (из марировки осталось только ??3150).Подскажите что делать и где найти схему на БП.На плате :TB-3.0A,rev 2.2 AT-2008
точно.прозвонил одна обмотка К Q3 - +входного электролита горячей части БП в обрыве.осталось только найти ему замену.только где?:-(Спасибо за помощь в ремонте.А трансформаторы ЕЕ-19С и ЕЕL-19 взаимозаменяемые,по виду только различие по высоте?
поставил транс ЕЕL-19 напряжения на (С3150) К-142,Э-143,Б-143.поскажите что дальше смотреть
klarist
16 лет 1 месяц назад
Опять датчик тока сгорел? Поставьте пока между эмиттером и "горячим минусом" резистор в 2 Ома. Включать только через лампу в 60Вт вместо предохранителя.
по схеме стоит резистор 1,4 Ом между Э С3150 и горячим минусом,он целый.лампочка при включении БП вспыхивает и гаснет
klarist
Вы напряжения относительного чего тогда мерили? Не может на резисторе в 1,4 Ома быть 143 Вольта. Проверьте внимательно дорожку от эмиттера транзистора до резистора и от резистора до "-" входного диодного моста.
цепочка то Э С3150 до "-" входного диодного моста целая,резистор целый.первые напряжения мерил относительно общего провода электролитов в горячей части. второй раз мерил относительно "-" входного диодного моста К- 287В,Б-0,36В,Э - 0В
klarist
Теперь понятно. Между базой 3150 и "+" диодного моста какое сопротивление?
Убедитесь, что 8050 исправен, его база на эмиттере 3150, коллектор 8050 на базе 3150, а эмиттер 8050 на "-" диодного моста.
Убедитесь, что оптопара и шунтирующий её стабилитрон не пробиты.
да,сам виноват.поставил новый S8050
Прозвоните транзистор 8050 перед установкой, и выясните где у него база.
База у S8050 посередине,у меня в схеме Б 3150 содинена с "-" диодного моста,через резистор 5 кОм и стабилитрон. База 8050 на Б 3150,Э 3105 на "-" дидного моста,на плате нарисовано его позиционное обозначение так что перепутать куда паять его выводы не получится,оптопара и стабилитрон,S8050 живы.напряжения на 3150 те же.
