Автор: monser , 29 января 2013
К ADSL модему AR800 подключены 2 компа по LAN и 1 ноут по WiFi. На всех XP.
На все компы раздавался интернет без всяких проблем до вчерашнего дня.
Потом один из компов: A8N-E просто перестал подключаться к инету.
В свойствах: протокол интернета прописаны IP и DNS адреса как положено.
При подключении кабеля LAN в трее tv перемигнутся и тут же состояние:подключено.
Пробуем открыть страницу-недоступна.
принятых пакетов не много 5-10-20 переданых 200-400,
при попытке войти в настройки модема:192.168.1.1 тоже недоступно.
Пробовал подключать ноут к этому кабелю-всё работает.
Ставлю еще одну сетевуху в комп и пробую через нее- результат нулевой.
Переставляю винду, все заработало на 10 минут и опять тишина.
Переставляю еще раз винду, но теперь уже не работает и полученых пакетов 0.
Может дело в материнке? что то совсем запутался.
Перенес в Песочницу.
krenkil
13 лет 9 месяцев назад
шлюз - 192.168.1.1 ?
savely
Дурацкий вопрос - второй комп по LAN и ноут по Wi-Fi в данный момент проблем с подключением не имеют?
monser
Шлюз 192.168.1.1 правильно. Другие оба работают нормально.
savely
Шнурок?
monser
какой?
savely
Между компом и роутером.
Разъем в роутере.
Что AiNet (у матери в BIOS Setup) говорит?
Что говорит Linux или еще кто с LiveCD?
monser
ребята, внимательно читайте пожалуйста. Есть такая строчка:
Сегодня попробовал еще один комп на этот кабель- все ОК!
Да Live CD я не пробовал смысл? Винда работает нормально, тем более 2 раза переставил.
Все устройства работают. Жалко нет кабеля комп-комп для пробы, хотя думаю что это ничего не даст.
krenkil
"Переставляю винду, все заработало на 10 минут и опять тишина.
Переставляю еще раз винду, но теперь уже не работает и полученых пакетов 0."
если дискретная сетевая исправна то походу умирает NF 4....
monser
Да, сетевуху подкидывал рабочую.
Я тоже начал склоняться к мысли, что NF4 виновница. Жаль не смог найти схему и посмотреть, что управляет шинами.
Но так как она на матери одна, то видимо она этим и занимается.
monser
может схема у кого то имеется ? прошу ссылочку
