Автор: Saturnus , 10 марта 2018
На входе блока стоит смд диод LT3217 позиция D304 (фото) в коротком, в другом подобном блоке стоит LT3231, звонится как диод Шоттки, кто сталкивался с такими, и находили ли на них информацию ?
И ещё, если вместо силовых 5R250P, поставить обычные допустим 13N60 или 18N60 может быть чтот не хорошее (больше греться, меньше надёжность) ?
Спасибо
https://moifotki.org/i/739e2650929f269f0b3a6eeaa71d9175
Да хоть на 40А поставь, тоже сгорит! Ты конденсатор то проверил?
Saturnus
8 лет 4 месяца назад
Да конечно, лит в порядке ("современный" Nippon Chemi-Con, но 295 из 330 есть, еср 0.26)
Видно что блоки мало работали, на пломбах были, а внутри как с завода (практически без пыли), износ конденсаторов минимальный
vit-al-iy
Просто так силовые транзисторы в этих блока не горят и 550В в мостовой топологии достаточно.
1. Проверить трансформатор (индуктивность первичной обмотки около 1 mH).
2. Проверить резонансный дроссель(0,12 mH) и конденсатор.
3. Проверить обвязку силовых ключей (лучше осциллографом).
Saturnus
Я тоже так подумал, всё же видно как отличается качество, пайки и сборки, но опять же лично мне попало два идентичных блока с одинаковой поломкой
Чуть ранее перед этим попал подобный на 430Вт, со сгоревшим предохранителем (подумал и тут пробиты ключи), а нет побегал тестером, кз нигде нет, сменил предохранитель, включил через фен - завёлся, включил без фена и под нагрузкой - тоже работает, сейчас его поставил в свой рабочий ПК, уже работает около 2 недель, всё отлично, по опыту знаю что очень редко обходиться ремонт блока только заменой предохранителя, но тут повезло что сработал только он, в этих же 550вт блоках видимо было чтот подобное, но потянуло транзистор и диод
Вообщем заказал IPP60R280 (с напругой 600в, и чуть-чуть большим током 13.8 А), и смд диоды, пока это едет думаю дай подкину по оставшемуся одному уцелевшему транзистору (с каждого блока), и выше упомянутый 1N5406 диод (vit-al-iy Вы правы он подходит, т.к. именно такой стоит даже в 700вт Cougar, и других подобных), опять же повторил процедуру запуска - всё отлично завелось (на долго правда не включал, т.к. транз. подпаял без радиатора)
Знаю что не хорошо если ставить транзисторы с разными параметрами, смотрел видео где их подбирают падением напряжения в закрытом состоянии, но мне кажется этого не достаточно, на будущее стоит ли этим заморачиваться, если нет возможности поставить одной партии ?
1. Без выпаивания получится у меня это сделать ?
2. Резонансный, это тот что дроссель апфс ?
3. Есть осциллограф, но если бы я знал что там должно показывать ))), смотрел пилу и импульсы на простых 7500, в горячую часть этим прибором пока боюсь )
[OFF]
Нет :D.
vit-al-iy
Поскольку автор не догадался внятно указать модель и кое-какие "мелкие детали", то можно нагадать, что он пытается чинить модель, в которой резонансный преобразователь не используется - SS-550HT, например. [/OFF]
Saturnus
Ребят извините не сильно слежу за новинками, с резонансным дросселем честно признаюсь ещё не сталкивался. но уже почитал, и определился что он такой
Знаю-знаю - это буквы после мощности (как раз ещё лежит и дожидается ремонта SS-650HT без упомянутой катушки), но в данном случае рассматриваем более новый вариант как раз с резонансным дросселем, серия G, SSR-550RM, https://ru.gecid.com/power/seasonic_ssr-550rm_active_pfc_f3/
Saturnus
7 лет 2 месяца назад
Так и вышло, всё собрал, подключил к нагрузке (на 12в - авто-лампа, на 5 и 3.3 - наборы резисторов) вроде всё запустилось, но когда поставил непосредственно в ПК и запустил бублик, опять пробило эти транзисторы, диод, одним словом стало как изначально, так и отложил
Вопрос собственно чуть в другом, в этом и подобных блоках есть смд (SOT-23) транзисторы с маркировкой BAG и DAG, предположительно один из них в сети определяется как 2SC5343S, но пара ему 2SA1980S уже не соответствует маркировке, подскажите что это за транзисторы ?
[OFF]Можете в сторону 2SA1015 поглядеть :).[/OFF]
Saturnus
2SA1015 поглядеть
Тоже смотрел, его маркировка BA, но пара 2SA1015 - 2SC1815 у него маркировка HF не подходит:-(
Думал возможно это и не транзистор, но китайским тестером (LCR-T4) определяется именно как транзистор
[OFF]
но пара
Если вам так хочется искать пары - ищите :lol:.[/OFF]
