Автор: bombuka1 , 10 апреля 2014
Всем доброго времени суток. Предистория не известна. Seagate ST3500418AS. Прошу помочь в выяснении сгоревших деталей(фото прилагается). Прошу помощи в определении сгоревших элементов. И прошу помочь с выводом и возможностью их замены.
12 лет 5 месяцев назад
[OFF]
Но супрессор, диод и трансил
Супрессор, он же трансил. А вот диод-то вы откуда взяли для проверки :)?[/OFF]
Mishael666
Ну выгорели дроссели , не просто ж так они выгорели . Плату такую же ищите , флешку перепаяете - будет шанс поднять железку .
bombuka1
Защитный диод но его там нет. Да возможно это дроссель или ferrite bead. Но нужно прозвонить и супрессор. Нужно как раз перепаять дроссели или ferrite bead. Так как это была линия 12v. Либо искать такую-же железку. А где они могут быть в продаже?
[OFF]Нда, автор за 2дня так и не удосужился провести диагностику, состоящую из внимательного рассматривания платы и нескольких измерений сопротивления :D.
Супрессор, он же трансил, он же защитный диод. Относительно его отсутствия по указанной линии питания на указанной плате - это автору виднее (хотя есть подозрение, что автор может быть технически слеп :)).
Вы таки не поверите - в магазине :lol:.[/OFF]
bombuka1
Возможно всё таки он(супрессор). тут не причем. Прозванивать просто не было времени. Скорее всего это дроссель или ferrite bead. Но их на заказ долго ждать. Проще найти плату такую же. Просто диск старый 2009 года. Тяжело возможно будет найти.
[OFF]
Логично - ведь можно потратить время на более бесполезные :D вещи (написание сообщений в форум, например).
Очередное "или". Ferrite bead, он же дроссель, она же индуктивность :D.
Тяжело живется авторам, которые не понимают, зачем в схеме нужны те или иные элементы :).
Ferrite bead в данном конкретном случае отлично заменяются (для оценки состояния схемы) элементами, которые находятся за пару секунд :lol:.[/OFF]
bombuka1
В данном случае их можно заменить перемычками. Просто ждать на заказ очень долго. В чип и дипе 3-4 недели например. Но возможно выпаю их из другого места. Либо найти плату и перепаять микросхему ПЗУ.
bombuka1
Для оценки состояния схемы понять что супрессор не сгорел или еще что-нибудь. Но по виду они на сгоревшие не похожи(супрессоры). Возможно что пострадали только дроссели. Но найти плату и перепаять микросхему ПЗУ возможно будет проще. Спасибо всем за ответы!.)
[OFF]
Тяжелый случай :D.
Сначала по виду, потом по запаху, потом еще по какому-нибудь признаку. Главное - ни в коем случае не пользоваться мультиметром :lol:.[/OFF]
bombuka1
Естественно прозвоню.) Еще раз всем большое спасибо за ответы!.)
