Автор: Bravov84 , 4 февраля 2012
<!--break-->Предыстория. Имеется диск Seagate 2 Тб Pipeline HD ST2000VM002. Работал через переходник USB-SATA как накопитель с фильмами. И вот на просмотре, как сейчас помню, Форсаж 5, он не выдержал, задымился и приятный просмотр резко приостановился. <!--break-->
В итоге диск перестал раскручиваться и подавать какие-либо признаки жизни. При подключении к компьютеру (на прямую, не через адаптер) ситуация аналогичная. Грешить можно на этот адаптер, который выбил сам HDD.
При осмотре платы HDD(фото см. ниже в прикрепленных файлах) было не замечено, каких либо внешних повреждений, кроме одного диода, который немного вспух и треснул. Померив тестером, он прозванивался в одну сторону (вроде как рабочий), второй диод(который ближе к разъёму питания) прозванивался в обе стороны что говорило о его неисправности(поправьте, если ошибаюсь).
Недолго думаю, перепаял с донора(seagate sata) два диода, но результата никакого этого не дало, диск никак не реагировал.
Прошу помощи, что еще можно сделать, чтобы оживить его или тут совсем всё печально?
Зарание спасибо.
Bravov84
14 лет 8 месяцев назад
на D2 5V
на D1 12V
JETWAY
Значит диоды защитные не спасли плату и выгорело что то ещё.
Возможно крутилка дохлая.
Походите по комп.фирмам поищите дохлые харды такой же серии,но с живой платой.
Надо чтобы на плате совпадали циферки.
И перепаивайте пзу с родной.
