Автор: SATAnist , 22 августа 2009
Здравствуйте, уважаемые умельцы! У меня такой вопрос: у меня есть нерабочая мать EPOX 8KDA3+(Socket 754). Пытался ее запустить - эффект ноль. На нажатие кнопки POWER не реагирует, вздутых кондеров нет.
Помогите разобраться, пожалуйста!
P.S. Хочу попробовать замкнуть зеленый провод от БП на корпус и проверить но не представляю как это сделать... :(
SATAnist
17 лет 3 месяца назад
Итак, проверил напряжение и температуру результат такой: на всех стабилизиторах напряжение 1,5 и 3,3 Вольта и они холодные, а тот который на фото во-первых греется сильно(через 10 сек после включения питания невозможно удержать палец), а во-вторых на нем напряжение не постоянно и меняется от 1,21 до 3,54 Вольта.
Что делать?
Max
Вы бы расписали напряжения на всех выводах данного стаба. Измерте сопротивление на выходе стаба.
SATAnist
Вот замерил напряжение. + - положительный щуп, - отрицательный
Max
Отрицательный щуп надо ставить на корпус, черные провода БП.
Сопротивление где? Не забудте только БП от платы отключить, когда замерять будете.
SATAnist
Вот все измерил. Сопротивление мерилось в режиме мультиметра 2к(на фотке видно)
NiTr0
Сетевуха не греется?
Какое сопротивление цепей силового питания 3.3В и 1.5В (3.3 - на разъеме ATX или стоке стабилизатора 1.5В, 1.5 - на истоке стабилизатора)? Транзистор стабилизатора находится, если не ошибаюсь, ниже слотов памяти
Max
Еще должен быть рядом похожий стаб, только 3.3VSB->1.5VSB, на нем тоже измерения проведите.
SATAnist
Вот замеры. Меня напрягло то, что при измерении сопротивления "на разъеме ATX" и среднего выхода транзистора был 0, а на стоке и среднем выходе - .001 Ом. Сетевуха не греется
Max
Этого достаточно, чтоб поставить окончательный диагноз - чипсет мертв!
:shock:Сток это и есть средний выход или я чего не так понял?
SATAnist
Это я туплю. А что с чипсетом делать?(я тут хотел с помощью термофена перепаять - всеравно, раз сдохла!) Подскажите, как что делать, пожалуйста!/images/koloboks/adjure.gif(в конце концов все начинали с нуля...)
