Автор: KAXA , 23 января 2014
редактировал Bios RBE в пункте Additional features выбрал method 1 и 4870х2 сохранил bios и прошил через atiwinflash после перезагрузки подала 1 длинный и 3 коротких сигнала мать asus p6t а на ga965p ds4 включал через сек. 5, 1 раз выключается, и включается но не издает обычный сигнал и черный экран.
KAXA
12 лет 9 месяцев назад
а что если реально с райзером попробовать
snAke666
Посмотрите про разъемы на материнской плате. Найдите там PCI разъемы. http://www.zaurtl.ru/SdKomp/SdKompV2.html
Карточки в этот разъем вставляются древние, что-то вроде такого http://www.pc-1.ru/i_shop/video/pci/A022910
Райзер не поможет.
KAXA
не получилось тоже самое что и с обычной картой.
snAke666
Тогда повторю
Еще как вариант можно попробовать обесточить микросхему биоса (Можно отпаять ножку VCC микросхемы. Также есть способ с замыканием контактов - инфа есть на форуме), или снять ее полностью и посмотреть после этого будет ли видна прошивальщиком карта.
KAXA
можете на фотках показать - объяснить, а то насчёт паяк, электрики я вообще чайник.
snAke666
Может тогда лучше отдать мастеру перепрошить биос на программаторе? ;)
У Вас хоть оборудование для пайки есть? И какое оно?
KAXA
Мастера в 2-3 местах вообще не знали что они прошиваются а ещё 4 мастера не умели шить, а на счет оборудования с могу достать всё
snAke666
Найдите на видеокарте все элементы в корпусе SO-8 (http://ru.wikipedia.org/wiki/SOIC) и приведите сюда маркировку каждой. Так мы найдем микросхему биоса. Далее надо будет у нее замкнуть определенные ноги, чтобы ее обесточить, после этого попробовать запустить комп, после прохождения POST ноги можно разъединить и проверять видит ли прошивальщик карту или нет.
KAXA
ну в общем то вот
snAke666
На второй фотке микросхема с маркеровкой Pm25LV010 и есть микросхема биоса. 8 вывод микросхемы - это контакт питания VCC (по фото самая верхняя левая нога, счет ног идет от ключа против часовой стрелки), его надо отпаять, как говорят приподнять над платой, чтобы микросхему обесточить и ее содержимое не влияло на работу видеокарты. Только делать надо оооочень аккуратно, а то можно отломить.
Про другой способ с замыканием ног где-то было на форуме, но я так и не нашел.
