Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 августа 2004
Привет всем, проблема такая...!!!
Имеется собственно сабж, определяется, детектится, рекалибруется, но что еще сказать...все делает :lol: , но...есть беда...
Для этого харда утиль в PC3k отсутствует...это раз...
Дальше, захожу в MHDD и что я вижу...вверху горит регистр HPA, ну думаю обрезан, ща его быстренько верну обратно, набираю команду NHPA а он мне Fail, вот те раз...
Дальше, smart выключен, надо бы включить перед сканом, набираю "on", вроде как прошло, жму F2 - хрен там, все-равно выключен...ну думаю и хрен с тобой...собственно мне нужно было избавиться от ББ, запускаю скан (ремап), вроде как ремапит, но тока ничего он не проремапил, все осталось как и было...
Делал ему и erase и aerase, потом снова scan и опять таки присутствуют дефекты...
Как от них избавиться и как снять HPA ???
scorpion
22 года 2 месяца назад
У самсов, в пределах семейства, применялось несколько типов
головок и дисков. Соответственно и фирмварь во флэшке
была ориентированна на применяемые компоненты гермозоны.
Кроме того есть винты с отключёнными головами.Это так же
отражено в прошивке флэшки.
А подбирать плату донора лучше по лэйбочке на торце гермозоны.
Тогда отпадает необходимость перепайки флэшки.
На лэйбе важны 4 и 5 символы. Например xxMSx или xxTRx.
Спасибо за информацию...!!! :wink:
У старых моделей ремап можно попробовать с помощью утили Leo2.97
Deystvitelno rulet... :wink:
Kuk
22 года назад
:mrgreen:
Размер Г-листа ограничен. Будьте внимательны. :wink:
:mrgreen:
Nichego, ulozhilsya.....!!! :wink:
Senks...:beer:
