Автор: Everestar , 26 ноября 2012
Здравствуйте. Жёсткий диск Samsung SP2504C 250 Gb. При старте двигатель не запускается, звуков никаких не издаёт, контакты все почистил. Похоже на проблемы с питанием. По информации с различных форумов пришёл к тому, что попробовал удалить последовательно 2 трансила, сначала 1-й (проверил-без результата), потом 2-й также без результата. Ремонту винтов только учусь, поэтому проблемы могут показаться банальными. Плата BF41-00086A. Что нужно сделать, или что я не так сделал?
http://s019.radikal.ru/i641/1211/cf/a7d69137c88a.jpg
Нет, крутилка не греется. Вся плата холодная, не греется нигде. А терминал я новый заказал, так как на PL2303 не хочет работать с винтами чего-то(((, поэтому пока без терминала. Но схему управления шпинделем я ведь могу проверить и как?
...так как на PL2303 не хочет работать с винтами чего-то
А на "себя" он работает? Т.е. закоротить Tx и Rx между собой, должно быть "эхо". Нажимая символы на клавиатуре, Вы должны увидеть их на экране.
Работает, эхо есть, а с винтами не хочет (уже на 3-х проверял, не отдаёт ничего)
Выбросите его и спаяйте простейший терминал:
https://rom.by/files/5866678610a7.gif
Я таким пользуюсь уже два года
NiTr0
14 лет назад
[OFF]Простейший терминал вообще на 2 транзисторах... Работает стабильно вплоть до 115200 (выше не пробовал), я им тоже пользуюсь не один год...[/OFF]
Everestar
13 лет 8 месяцев назад
И в продолжение темы ещё такой вопрос: вместо трансилов никаких дорожек или перемычек ставить нельзя, это я понял. Сейчас я сравниваю эту плату с заведомо исправной по напряжениям, и на моей нет напряжений на памяти и на проце, а вот на контроллере голов напряжения есть. И -5V у меня на плате отсутствует. Может кто-нибудь внесёт ясность?
NiTr0
Если +5 и +12 подаются на плату (нулевки живы) - крутилка издохла вероятнее всего. + может еще чего. Проще плату с трупика подыскать.
Everestar
Так плата заведомо исправная есть,только она с 200Gb винта (плата одинаковая стоит и на моём 250 и на 200Gb). Только этож нужно проц перепаивать,как я понял,а как узнать,может в нём проблема и сгорел именно он. Ни даташитов на плату,ни на проц, ничего в сети нету (или не смог найти). Поэтому как проверить её по-человечески,пока не понял :(
NiTr0
Даташитов нет. Крутилка формирует питающие напряжения проца и -5 коммутатора.
Подкиньте плату 200-ку, как минимум винт с ней должен попытаться раскрутиться, и вывалиться в лед 5В. Если начнет стучать - скорее всего коммутатор издох тоже.
Сменить плату - ничего не надо перепаивать, залить в плату с донора фуллфлэшь, поставить на банку, потом залить мэйн.
Everestar
Плату 200-ку я подкидывал,с ней винт запускается отлично,но определяется как 200Gb и не форматируется (т.е.работать с ним невозможно). Можно подробнее, как залить в плату с донора фуллфлэшь? Моя 250-ка не запускается ведь
