Автор: Dmitriy35 , 17 февраля 2013
Имеется винчестер Samsung SP0411N, АТА, 40 Гб, прошивка TW100-13.
В BIOS и Windows определяется. Весь диск одним основновным разделом в NTFS.
При попытке отобразить SMART Victoria выдает статус UNCN. Пробовал через Everest и другие программы - тоже не показывают.
Сканировал поверхность через Victoria: от начала до 20% емкости все нормально, а затем c 20 до 25% (дальше не сканировал) куча зеленых, орнажевых и битых секторов с пометкой W.
Подскажите можно ли как-то восстановить СМАРТ?
П.С. Скачивал Hutil разных версий, но он у меня из под ХР SP2 не запускается. Может есть ещё какие-то программы для работы из под Windows (желательно с русским интерфейсом)?
NiTr0
13 лет 8 месяцев назад
А зачем там РС3к?
Everestar
Burn-комплект мне сбросили (3 файла с расширением .BIN). Там есть .txt файлик,где указано что есть что. Залил H/T через HDDL,передёрнул питание,вышел в терминал через Windows, запустил винт-нормальный старт,потом через 10 минут-LED 00 0000. И так подряд. Я так понял, что он установил уже. Он что так быстро установил H/T,писали что минут 40? Потом загружаю дальше burn, дёргаю питание,выхожу в терминалку, теперь в терминал выдаёт BD...KD...ENG>SRV>ENG и сижу уже второй раз жду полчаса,ничего не происходит...Что это значит и что мне дальше с ним делать?
Everestar
Burn проходил почти 8 часов, закончился LED 2A 0000.. Значение,как я понял, "Too many pes error". Можно мне заливать Main после этого или что нужно делать?
В общем,решил пока отложить его для будущих экспериментов. Спасибо всем за помощь.
MISSKA6219
Вам такой компплект выслали ?
TW11HSF.BIN
TW11M6B.BIN
TW11A6_M.BIN
С этим комплектом БУРН веселей проходит . Даже на SV0411N с движком PL40 проходит .
Everestar
Так и у меня PL40. Не совсем такой: TW11GSF.BIN,TW11M6B.BIN,TW13A3_M.BIN.
MISSKA6219
отправил
Everestar
Дело в том, что он теперь после заливки H/T стал выбивать LED 13 0000...Может, с головой что-то стало во время предыдущего теста. Как теперь его запускать?
MISSKA6219
три джампера в зад , и заливайте .
Everestar
13 лет 7 месяцев назад
Не хочет он burn заливать,стучит головой и всё. На 100% заливки стучать начинает и соответственно... без продолжения. Отложу его
Dmitriy35
Проблема решилась перестановкой платы на заведомо исправный точно такой же диск с нерабочей платой. Теперь показывает СМАРТ. Получается проблема с не отображением СМАРТ кроется где-то внутри жесткого диска, а не в его плате.
