Автор: vovanfun , 8 мая 2009
[center]http://hartfordpd.org/wp-content/1159360159_19990.jpg[/center]
Данный аппарат был подтоплен у клиента неизвесно чем, изнутри остался белый порошочек (походу протекла стиралка... хотя хз)
Уходит в ошибку
[hr]
Индикатор ошибки (оранжевый) и индикатор режима экономии тонера одновременно мигают с интервалом 1 с
[hr]
тоесть "Перегрев фьюзера".
[hr]
Признаюсь даже не представляю что это :(
Что сделал - полностью разобрал и все почистил и помыл... повсюду был жуткий окисел... и небыло контакта в некоторых разъемах... После промывки проблемма с той же ошибкой осталась!
Подскажите кто что может /images/smiles/icon_redface.gif
maximus
16 лет 3 месяца назад
Из-за невнимательности долго парился, на самсунге обвески больше. Не заметил еще один датчик, а в ксероксе его нету. В общем косяк в лазерном блоке, а точнее в лазере, снял его с рабочего и все норм запахало.
Подскажите кто-нибудь, как проверить битый лазер, может там с оптикой проблемы, и что за лазер там стоит чтобы заказть может быть через инет.
Если в самсунгах или ксероксах срабатывает защита от перегрева (выдает ошибку - перегрев), то не обходимо:
1. найти в печке таблетку (из аллюминия, к ней подходят два толстых оголенных медных провода)
2. разобрать её и вернуть на место би-металическую пластину, собрать назад, менять не надо (должна звонится тестером после ремонта)
3. посмотреть на датчик температуры (черный "лепесток") если он протерся до метелла - менять однозначно, иначе если не сработает би-мет. пластина, все загорится синим пламенем :-)
4. посмотреть на тефлоновый фал (металический с черным покрытием) если на нем в месте контакта с термодатчиком износ или бугры - менять(если уже не восстанавливается).
Перегрев происходит из-за того, что налипает тонер и всякая дрянь на термодатчик по причине 3 и 4 (см. выше), для этого и стоит противопожарная таблетка (с би-метал. пластиной), если её убрать или она не сработает, может быть очень "весело".
kerc
15 лет 9 месяцев назад
Схожая песня когда картридж не доходит до флажка который находится подж печкой лечится заменой или скотчем т.к пользы от него в этом принтере я не увидел
krugen
15 лет 3 месяца назад
У меня похожая проблема :МФУ Xerox WorkCentre PE120 пишет "ошибка перегрев" ,разобрал печку термопредохранитель в обрыве,закоротил для проверки его, включил МФУ затарахтел,пошел нагрев(лампа сетиться) ,но все равно в итоге надпись "перегрев", датчик прозванивал-норма ,лапу тоже звонил (12 Ом).Я с этими вещами мало занимался, подскажите пожалуйста что еще проверить?
uasatasaasa (не проверено)
14 лет 11 месяцев назад
Купила на прошлой неделе себе аппарат - samsung scx 4828FN, картридж закончился и что теперь делать? Позвонилала в различные организации, сказали, что не могут помочь, надо покупать только новый картридж! Расскажите, может кто сталкивался? Картридж такой дорогой! Где дешевле найти картридж для samsung scx 4828FN?
Уважаемый гость, вопрос где искать картридж - не технический. Плюс не все способны не только прочесть месседж на белорусском, но даже с первого раза определить, что это он.
dimtrans (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
Добрый день! Лазерный принтер Самсунг ML-201 работал,печатал, всё было хорошо. Сейчас включаю, начинает как-то странно гудеть, пишет ошибка сети, мигают оранжевая и зелёная лампочки. Гудеть начинает и не перестаёт, независимо от того подключён он к компу или нет. Может кто сталкивался?
ProFiX (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
Данный аппарат выдает подобную ошибку (Индикатор ошибки (оранжевый) и индикатор режима экономии тонера одновременно мигают с интервалом 1 с), не только при перегреве фьюзера. Сталкнулся с данным аппаратом.Выдает подобную ошибку, перебирал печку, прозванивал термостат и термистор все нормально.Прозвонил нагревательный элемент, тоже все отлично. В итоге оказался неисправен конденсатор на плате блока питания. PS только в том случае, если аппарат при данной ошибке, не начинает вращение шестерни, а в противном случае скорее проблема с печкой.
Михаил Юрьевич… (не проверено)
6 лет 9 месяцев назад
короче камрады,вылезла такая же проблемка лампочки мигают красная и зеленая, в инете показывает что фрюзер цепь. НО при установке на комп винда 10 данный девайс не видит компьютером как принтер. с бубном танцевал. без бубна с цыганями и медведями. полез смотреть цепи.
1. лампочка цела.
2. датчик нагрева цел.
3. все ровно вроде бы...
и тут обратил внимание на кондер с 102 вроде по схеме 10v 1500 mf, он вздутый немного, чуть-чуть. взял старую видеокарту выпаял кондер 6,3v 1500 mf и впаял на плату БП. включил и о чудо РАБОТАЕТ. ЕМУ СУКА питания не хватало
менять на кандёр с более низким допустимым напряжением - так себе идейка, знаете ли...
Morfeus
возможно нужно выгнуть пластины на датчике, датчик снять! обратно ударом об стол, а не отверткой т к можно их попортить
ну или как вариант на время его отключить и замкнуть проводом для теста, но проще раз стукнуть и тестером позвонить...
https://i.ytimg.com/vi/UjfSnGaozpM/maxresdefault.jpg
