Автор: NightRavenUA , 24 октября 2012
Доброго времени суток)
Имеется труп Samsung HD502HJ.
При включении раскручивается, клацает 16 раз и останавливается. При этом очень сильно греется полевик STJ009. В BIOS не отображается.
Чем это может быть вызвано? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Очень нужна помощь!
<!--break-->
А где вообще можно найти комплекты? Или как правильно сформировать запрос?
Просто у меня есть ещё и труп HD200HJ /images/koloboks/d.gif
HD200HJ семейство Trident3
Этот можно выше озвученными утилитами мучать.
А бурны у любителей Самсунгов тут поспрашать:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4258#1
И все три части темы выучить наизусть. :)
а вкуб, говорят только под вин98 использовать?
А вкуб и на XP SP3 ставится,только дрова правильно поставить на IDE 2, скрипт можно и HUTIL_ем поправить, BURN и терминалкой пнуть. Вот только какая хворь ТРУП одалела? А то может BURN и не-кчему. Комплект могу на мыло сбросить...
nightravenua@yahoo.com буду очень благодарен)
а хворь... не распарковуются головы (led 13), висит в бизи, в биосе не виден.
SPW 0000 NoLk FlashCheckSum Ok! 00017FFF 0000 F2315V: 04970 SpnOk spd: 0000 0000 0000 H: +00000 ADC: 0002 DAC: 8088 UF 2 BrkFsamErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 2 BrkFsamErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 2 BrkFsamErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 2 BrkFsamErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00000 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr H: +00001 UF 7 1stGrayErr UF 3 GryDetectErr Sb WriteSctLog -- buffer not valid LED 13 0000
а можно об этом поподробнее?
Kuk
14 лет назад
Головы распакованы , но неисправен коммутатор в гермозоне.
H: +00000
UF 7 1stGrayErr
UF 3 GryDetectErr
H: +00001
UF 7 1stGrayErr
UF 3 GryDetectErr
Не лечится , на запчасти.
ОТПРАВИЛ .При LED 13 0000 шпиндель раскручивается, головки стучат ,шпиндель останавливается. Зальёте ___ .DN и downsize __.DN3 ,и есле получится =>ENG >может и получится 160гиг при 0-ой головке. Хотя врятли. Со здоровыми головами не всегда всё клеется...
И всё же, извините за настойчивость, хотелось бы узнать по подробнее о том, как правильно поставить драйвера на IDE2 (XP SP3)?
Вроде через диспетчер устройств заменил драйвер вторичного IDE канала на вКубовские, в биосе в настройках IDE/SATA выбран режим Compatible.
B всёравно запускаю вкуб, а тот мне рисует - "Driver is not loaded"
Я что-то упустил?
это в чём заливать? можно без вкуба обойтись?
Можно без вкуба обойтись. WTerm, Hutil, HDDL.
