Автор: Rules , 20 сентября 2012
Добрый день)
такая история:
до этого, где то пол года газад, менял кондеры (вдулись) по 13 в и предохранитель.
сейчас, после грозы не вкл. была в кз мс DM0565R и сгоревший пред по 220.
заменил микруху, вместо преда пока подпаял ламну.
мон включался на пару секунд с табличкой мол проверьте кабель. и выкл. и так по кругу.
напруги были (без майнбоард мерял) 13,16 и 5,16
при очередном вкл забыл подключить одну лампу. после напруги стали завышены, 18 и 8 в (без майна).
заменил остальные кондеры, кроме того что между трансами подсветки.
так же заменил транз сборки 4502c на IRF7319.
щас 18 так и осталось. 5 при замере гуляет до 3.5 в. с майн боард.
индикатор включения быстро моргает.
кз вроде ни где нет, диоды и стабилитроны звонятся как надо.
на трансах подсветки 1,35 ком
Подскажите пожалуйста с ремонтом)
СПАСИБО!!!
шас LS17HAAKS/EDC
бп IP-35135B
DM0565R
инвертор Bit3195g+4502c
трансы подсветки TM-1222
compaund
13 лет 8 месяцев назад
Спрошу ещё раз. Вместо сетевого предохранителя лампочка или предохранитель?
Rules
сорри, всегда лампа.
compaund
Если стоит лампа, то почему Вы не сообщаете её поведения после включения. Лампа впыхивает?
Rules
как и должно быть при нормальном включении, вспыхивает и тухнет.
compaund
Я имею ввиду не после подачи ~220В, а после нажатия на кнопку включения.
Согласно закона Ома падение напряжения на сопротивлении прямо пропорцонально току и сопротивлению цепи. При полном включении монитора увеличивается потребляемый ток, следовательно, увеличивается падение на лампочке и меньше напряжения остаётся монитору. Для поддержания нормы выходных напряжений БП, потребляемый ток ещё увеличивается, увеличивается падение на лампочке и наступает момент когда входное напряжение выходит из допустимого диапазона. БП отключается. Поэтому, для полной проверки монитора лампочку необходимо заменить предохранителем.
Rules
первые начинают светиться лампы подсветки. потом вспыхивает лампа и вместе тухнут. и снова включается, и так постоянно.
Rules
поменя. проверка прошла "успешно" ) пред накрылся при подаче 220.
перед этим, с лампой вместо сетевого преда, мон не выключался (по кругу:вкл-выкл). выключил выдергиванием шнура.
compaund
Я Вам объяснил физику происходящего с лампочкой вместо предохранителя. Не может монитор работать с лампочкой! Её используют только при ремонте БП когда возникает необходимость включения, а уверенности в полном восстановлении блока или годности электронных компонентов нет.
Вы предохранитель какой поставили?
Rules
я не спорю. отрицательный результат то же результат.
на 3.15, какой и должен быть.
