Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 сентября 2010
Хочу сделать из звуковой карты осциллограф по мотивам http://www.illari.ru/electro/osc/ для проверки БП.
Подходящих стабилитронов не нашлось, самое маленькое на 3.3В, но знакомый радиотех подсоветовал переделать схему на диодах.
Чтобы падение напряжений выполняли они, поставить две пары диодов вместо одной пары стабилитронов. Ну и заодно поставить там переменное сопротивление, чтобы можно было подгонять сигнал.
Будет ли работать такая схема? Если нет, может можно входное напряжение с помощью TL431 гасить?
NiTr0
16 лет 2 месяца назад
[off]
Но... С таким низким входным сопротивлением измерять режимы ШИМ!?
И c такой низкой частотой дискретизации измерять режимы ШИМ??? Для 48 кГц - потолка старых звучек - частота генерации в 30-40кГц черезчур уже, тут надо хотя бы несколько сот кГц чтобы хоть что-то увидеть полезное[/off]
QuAzI
Я не просто "полезное" не вижу, я вообще ничего не вижу. Вижу только скачёк когда подключаю, а потом опять пусто. Вообще пусто на осциллограмме. Грустно.
QuAzI, Вы разделительные кандёры то зашунтировали? Иначе при замере постоянки так и будете скачки заряда ёмкостей звуковухи наблюдать...
Всё таки опасное это дело, таким "оцелопом" лезть в БП... Билет в один конец...
Kolobokk (не проверено)
15 лет 7 месяцев назад
О том, как собрать самый простой адаптер для программного виртуального осциллографа, пригодный для использования в ремонте и настройке аудиоаппаратуры.
http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
