Автор: wwwROMby , 2 ноября 2012
sega294
13 лет 11 месяцев назад
здравствуйте,вопрос к maxlabt какой маркировки ТРМ-151 брать под инфракрасные нагреватели,есть ТРМ151-Щ1.РР.01,ТРМ151-Щ1.ИР.05,
и надо ли брать твердотельное реле к нему и какой марки?
maxlabt
sega294, приведенные вами модели ТРМ151 не подходят. Скачайте инструкцию на сайте ОВЕН и почитайте, как маркируется прибор. Вам нужно брать с суффиксом ТТ, если вы хотите работать на твердотельном реле.
sega294
а полную маркировку можете дать??
sega294
и почему не подойдут эти модели?объясните пожалуйста.
sega294
какой по вашему мнению лучше взять для нагреватей на 4кВт??
sega294
с суфиксом тт он настенный. и возможно ли работать с ним без твердо тельных реле,а то в магазине сказали что такую нагрузку он не выдержит и сгорит.
maxlabt
ТРМ151-Щ1.ТТ.01
Они не то чтобы не пригодные, а просто имеют выходы, которые не могут управлять твердотельным реле на большой ток.
ТРМ151-Щ1.ТТ.01 и к ним два ТТ реле на 25-30А 400В. Можно даже для верха взять ТТ реле на 15А, а для низа 25-30А.
Тип выхода никак не связан с типом конструктивного исполнения. Может быть щитовой , а может быть настенный и оба с выходом ТТ. В том магазине просто есть такие и все. А вы ищите нужный вам.
Mikhail_A
В принципе можно переделать ТРМ151-Щ1.РР.01 под твердотелки. Выпаять релюшки и подключить вместо них твердотельные реле.
maxlabt
Смысл? Легче и с гарантией купить нужный прибор.
RT
Можно под разные выходы переделывать, но гарантия теряется.
