Автор: wwwROMby , 3 ноября 2010
svarcas
15 лет 10 месяцев назад
как я понимаю тут одноканальные ПИДЫ ОВЕН ТРМ251? Почему невзять двухканальный ПИД и одним пидом управлять и низ и верх?
waad
ОВЕН ТРМ251:
1. в памяти 3 программы по 5 шагов
2. выход RS-485
3. возможность подключения резервного датчика
4. стоимость за 2 около 200$
хотелось бы увидеть такой двухканальный аналог...
igils
Программы, которые "забили" в прибор, можете озвучить? (шаг, уставка, время, скорость выхода на уставку). Пожалуйста.
DM_G
Видимо у Вас какой-то особый канал поставки от ОВЕН... Везде где смотрел, 2 Х ТРМ251 всегда обходится дороже, чем 1 Х ТРМ151 ...
Вот смотрю у поставщика: ТРМ151 - 150$ , ТРМ251 - 105$. Мой выбор - ТРМ151 (двухканальный).
Не могли бы Вы подробнее описать что именно заказывали у Elcer для преднагрева, каков размер?! Верх у меня уже приехал такой же)))
Rom
На кварцевый верх настоятельно рекомендую рассеиватель типа ИК стекла или оч. мелкой сетки- иначе неравномерность обеспечена..- пройдено.. ;)
waad
Низ 240 х 240 мм 1700 ватт- заказной
по поводу ПИДОВ спорить не буду...
спасибо учту, полезное замечание!!!
maxlabt
По Еlcer: сейчас они изготовливают кварцевые панели под заказ с любым размером вплоть до 600х600мм и расчетной мощностью 6,5 Вт на кв.см. Я себе заказывал верх 80х80мм 415Вт.
rks
15 лет 9 месяцев назад
Посоветуйте ИК рассеиватель для верха (кварцевые трубкки размер 60Х60мм). Где пошукать можно? От старой духовки стекло можно применить?
Leopol'd (не проверено)
Собираюсь заказать ПИД от ОВЕН, по всей вероятности это будет или ТРМ151, или ТРМ202, или два ТРМ251. Последние даже вроде интересней. Но, как я понимаю, все три вида годятся для наших целей. Вопрос у меня в другом. У меня остро встал вопрос, с каким типов выходов брать эти ПИДы. Управлять планируется низом на галогенках, и я читал описание Ремонтника, как лампы ведут себя с твердотелками - не понравилось. Нет плавного включения и нарастания мощности - получается как бы ступенчато, как будто релейный выход. Хочется плавности.
Вопрос - можно ли управлять галогенками с помощью например семистора BTA225-800B, в свою очередь управляемым оптопарой, например MOC3052? а вот каким типом выходов ПИДа уже управлять оптопарой? ОВЕН предлагает 6 видов выходных устройств на выбор:
-электромагнитное реле
-транзисторная оптопара структуры n–p–n типа
-симисторная оптопара
-цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
-цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
-выход для управления твердотельным реле
Первые два типа выходов нам не интересны, как я понимаю. Прошу совета, что приобрести именно для работы с галлогенками, и что использовать в качестве "силы", для получения наиболее плавного включения и выключения галогенок. Не хочется получить постоянно моргающую станцию. Как мне это видится - купить с выходом "симисторная оптопара", и напрямую управлять BTA225-800B. Но часто на разных форумах встречаю упоминание, что лучше для наших целей подходит ЦАП «параметр–ток 4…20 мА».. Прошу доступно объяснить мне преимущества того или иного ВУ, и помочь с выбором типа ВУ ОВЕНов.
igils
1. ТРМ202 - не ПИД-регулятор.
2. Силовая часть, собранная на:
-выход для управления твердотельным реле + MOC30xx c "Zero-Cross" + BTA26 (BTA40) или
-выход для управления твердотельным реле + само реле, например серии HD хххх ZD3
(первый вариант - экономия ~400-руб)
Алгоритм работы - низкочастотный ШИМ, сеть не "моргает", свечение ламп не напрягает, точности хватает за глаза.
3. Выхода:
-цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»,
плюс БУСТ + мощный симистор или тиристор - получите фазоимпульсное управление, плавную регулировку мощности и импульсные помехи в сети. Этот вариант мной не проверялся, меня вполне устраивает первый.
P.S. Еще один "плюс" использования выходов "ЦАП" - для работы требуется дополнительный источник питания постоянного тока.
В принципе, на сайте ОВЕНа есть много информации для размышления - http://www.owen.ru/text/91557605
Статья по применению оптопар - http://startcd.narod.ru/inkubator/radiomir_10_08.djvu
Тема про самоделки на "мониторе" http://monitor.net.ru/forum/topic238395-0.html - очень познавательно.
