Автор: ОхотниК , 22 мая 2009
В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами:shock: решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3600/dmn84.0/0_a7f5_b96851ac_L.jpg
<!--break-->
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает;-)
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
Немного фоток внутренностей
http://img-fotki.yandex.ru/get/3606/dmn84.0/0_ade2_66c547a_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3601/dmn84.0/0_ade4_ae6ad80e_L.jpg
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
http://img-fotki.yandex.ru/get/3601/dmn84.0/0_ade8_4df63689_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3501/dmn84.0/0_ade7_b782ff9d_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3502/dmn84.0/0_ade6_473168a6_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3603/dmn84.0/0_addf_85916cd5_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3602/dmn84.0/0_ade5_808253e5_L.jpg
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
ghostman
17 лет 2 месяца назад
Подскажите по управлению, где можно прошивку и схему взять, а лучше прошитый контроллер, а то я в микроконтроллерах не силен. Сейчс все присматриваюсь к вот такой штуке http://thesiliconhorizon.com/reflow.htm , но немного смущает отсутсвие pwm управления ну и сложность с приобретением и доставкой.
Да, у меня вопрос такого плана, на сколько сильно греется воздух внутри корпуса нижнего подогрева? Объехал весь город - нет карболитовых коммутационных блоков, они вроде есть, но на самомо деле никакой не карболит, а обыкновенная пластмасса.
NiTr0
Так никто ведь не мешает асбестовую термоизоляцию сделать у собссно "печки" ;) Даже наоборот, желательно... Асбокартон в продаже имеется.
[off]
IMHO плату управления и схему соединения с силовой частью можно попробовать заказать у автора темы (в ЛС ему отпишите), например :).
Относительно прошивки - это вряд ли, тем более она вам сильно и не нужна по вашему высказыванию.[/off]
Serzh
Вот видео с этой паялкой.. Верх - галлоген, светит сильно.
А вот вам нестандартное применение обсуждаемого девайса. И скажите еще, что некорректное! /images/koloboks/connie.gif
homeless
:-) Корректное, только вот лучше подложить листок фольги(или чего-нить подобного) - чтобы сок с грибов и червячки в галогенки не летели.
Выбираются грибы сухие и БЕЗ червяков! фу-фу... только несколько кусочков провалилось в сетку, теперь процесс пайки будет сопровождаться грибным оттенком /images/koloboks/dance3.gif
vitalyV
Здрасьте всем. Если еще кто то помнит меня...
Для начала открою тайну - шаманы не умирают, они уходят в астрал для просветления мозгов, и иногда возвращаются чтобы поведать о том, что же там им открылось.
Ну а открылось мне следующее.
Для начала немного теории. Чтобы получить узконаправленный поток тепла, надо сделать правильный отражатель !!!
Из курса элементарного матанализа известно, что если в фокус параболы поместить точечный источник света, на выходе при отражении получится пучок параллельных лучей, что сводит к минимуму энергетические потери на излучение в разные бесполезные стороны.
Это в плоскостном варианте. В объемном варианте соответственно нужен параболоид. Были проведены кустарные эксперименты в изготовлении из алебастра параболоида и наклейки на внутреннюю сторону фольги. Концентрированность пучка света подтвердилась, однако отражательная способность фольги оставляет желать лучшего. Греть греет, паять иногда паяет, однако не всегдаи т.д. Использовалась галогенка для фары 12В 100ватт. По скольку работаю ныне на заводе, заказал из стали параболоид с внутренней полировкой, однако с изготовлением тянут, до сих пор не сделали, жду уже месяца 3.
В ожидании подумалось, что причины такого результата 2 - это отражающая поверхность и естественно мощность лампы. Нашел в магазине прожектор с галогеновой лампой на 150 ватт, лампа длинной 78мм. стоимость 150 рублей все вместе.Как я заставлял его включиться - это отдельная история, соединения сделаны кое-как и т.д. однако что можно ожидать от устройства в 150 рублей.
Это все присказка, а сказка впереди.
О главном - Ипользуя тот же параболический принцип, взял отражающую приблуду от бокса ламп дневного света (есть такие по 4 лампы, а между ними отражатели, практически зеркальные и хорошо гнущиеся), согнул параболическую поверхность (это намного проще чем делать развертку параболоида, просто согнул и все), по бокам тоже ограничил отражателями с подобием параболической поверхности. Засунул туда свою 150 ваттную лампу и включил. Предусмотрительно направил вниз, как оказалось не зря. С расстояния в 15-20 см от ноги, ноге стало горячо практически сразу. Пучок света не такой направленный как с параболоидом, однако все равно концентрированный. С расстояния 15-20 см, пятно получается размером 15Х25 см. И самое главное, практически равномерный нагрев по всему пятну. Испытания на матерях показали страшные результаты. С С расстояния в 5-7 см от платы бга чипы трескаются в месте соединения с подложкой, и оттуда вылетает припой. Это говорит о том, что даже одинокая лампочка в 150 ватт может создать необходимый температурный режим для пайки бга. Ну а батареи этих лампочек - бесполезная трата энегрии и собственного зрения. После 3 месяцев экспериментов, описанный вариант собрал за пару часов.
Детали для интересующихся.
1. формула y=2x*2
2. Высота 8 см.
3. Получившийся отражатель просто вешается на лампу, потому что фокус находится слишком близко к вершине параболы.
4. Так как пучок света все таки немного расходящийся, высотой между платой и излучателем можно регулировать температуру, я это делал с термопарой.
5. Подогрев никто не отменял, я по прежнему использую плитку, однаку тут масса вариантов, кому как нравится.
6. Основа для ик станции - фотоувеличитель
7. Смотреть желательно через солнцезащитные очки
Итого, стоимость ик станции - 150 рублей, плюс цена элекроплитки и старого фотоувеличителя. Последний достался на халяву, плитка была. Вуаля.
vitalyV
вот как выглядит все это
