Автор: Alexander_G , 18 ноября 2009
Есть сигейт alpina ST3160023A на 160Гиг, 4 головы. FW:3.06. Плата S.16.
Идёт селфтест и по второй голове недопустимо большое количество ошибок. Здоровье уже сейчас - 8008
Это я к тому, что тест, скорее всего, вывалится на Age=4F и надо будет кусать 2-ю голову,
Есть ли "головокусательная" FW для такого винта? Для 8.01 это 8.54 и т. д., а для 3.06 какая?
>> Без разницы, значит плохо коротили 4-ю и 5-ю. Ну а что с винтом?Чуда не случилось?
С таким здоровьем вряд-ли.
Нет, конечно, не случилось. Ещё и память барахлит.
Вот кусок лога:
5256 468020 2290 +
5280 468020 3817 +
5400 472586 16756 -
Head=3: Cylinder=16344 Status=1 Passed
Passed Resonance Screen
ASCII logging off
OkEnd Test 72
Begin Test 0C
Not Power Cycling
OkEnd Test 4D
Begin Test 4D
ASCII logging on
Not Power Cycling
Стартует тест 0C, а заканчивается тест 4D. Ерунда какая-то.
Такое было на другом alpine, пока память не поменял.
iskander
16 лет 11 месяцев назад
Да загружайте Вы 3.54 в память кусайте больную голову и запускайте скан.
Откуда,кстати, видно что больна именно 2-я ?
Память ИМХО не причём, на всякий случай можно проверить : 1>R
А есть ли у кого комплект 3.54 с cert'ом .146? Подкиньте на a_l_g_r соб. mail тчк ru (подчёркивания убрать), если не влом.
Почему-то, всё больше попадаются с цертом .124, а пока их не хочется. Таблички придётся чужие вливать. Может это и без разницы - чужие таблички, но пока не хочется.
JETWAY
какая разница?
Берёте любой комплект 3.54 ,который работает с M.14 и всё.
Используете всё полностью от комплекта(апп,церт,таблицы,оверлей)
Вендор только подходящий найти надо будет или самому ключи вбивать
Есть комплект 3.54 от диска с надписью Certified Repaired HDD
Вообще-то нужен. Будет достоверно работающий комплект.
JETWAY
http://slil.ru/28240427
Я пробывал этот комплект и на 120-ках и на 160-ках отключая у них головы.
Всё работает.
За служебку большой респект и, наверное, не только от меня.
Но всё равно, пришёл кролику конец...
А случилось то, чего больше всего боялся - вис на P во втором тесте.
Всё шло нормально - залил, что нужно, в память и пустил T2... И получил этот вис.
Ладно, есть метода борьбы. Один раз уже проходили. Всё снова, уже с методой. И опять вис на P.
В общем - после всех моих манипуляций, сейчас уже не читается дефолтная зонка:
F>
F>
F>R1
F>R2
Code - A2 Track 0E37B.0.1AA Sns 1AA
F>R
Code - A3 Track 0E370.0.0D5 Sns 0D5
F>j,,1
Тест N8 из методы вываливается с ошибкой:
Test 0000e33a.00 0000ea33 BER 00000fff
Zone 8 [0000D9A3.0,FD03,0303,C0]
Left Bath = FFB1, Right Bath = 005D : Pick (0007) ( Min/Max AGC 8CFF )
Zone 9 [0000ECE2.0,FDAB,03AB,C0]
Left Bath = 0054, Right Bath = 0101 : Pick (00AA) ( Min/Max AGC 88FF )
HiTemp Bias BackOff Head 0 1 2 3
6
Missing Critical Parameter
Media 00fb
4>
Ну и вис на P продолжается с завидным постоянством.
А вообще, можно ли эту штуку
F>
F>R2
победить?
Никак не мог понять, что жать ^Z надо сразу после включения питания, Пока винт блины не раскрутил, И ещё успеть надо...
В общем: победил, таки, этот винт.
Память поменял на всякий случай,
Стартанул из памяти, отключил голову. Тест прошел и теперь винт работает, Потестирую немного и отдам в работу,
iskander
Старт с нажатым Esc даёт тот же результат и успевать никуда не надо.
