Автор: GIMERA , 28 июня 2012
Всем привет Уважаемые участники форума!
У меня проблема с SSD Agiliti II 180Gb.Перестал распознаваться в Bios.Предшествовало это всё после 5 месяцев эксплуатации на ноуте.Ноут уходил в спящий режим, приводило к отвалу SSD.Стал определятся через раз.В итоге исчез и больше его я не обнаружил на разных чипсетах стационарных компьютеров.Пробовал и на интелах и на марвелах разного поколения.
Прошивку менял на свежую с офф сайта-когда он ещё был жив.
Гарантии на него нет(подарочный-привезли из европы)
Попробовал подключил через Box USB-виден как Agiliti 2 USB- устанавливает стандартный виндовский драйвер и всё-размер тома и свойства не определяет.В управлении невиден-просто тупо весит в оборудовании и всё.
Через USB виден и в Bios-программой от офф производителя не обнаруживает(такие как Linux-based Tool)
Звонил в сервис-говорят проблема пустяк-подымим и цена адекватная.
Искал инфу на многих сайтах-говорят проблема в контролере.
Возможно ли его самостоятельно вывести в жизнь?Чем лечится такие баги? Программатором или всё же софтом ?
Tomset
14 лет 4 месяца назад
Это вы скорее, как антена работаете, вносите помехи в высокачастной сигнал. И котроллер не полностью инициализируется. Не включает другие индикаторы.
Болячка почти у всех SSD одна и та же.
Портитится транслятор (преобразование физичиских адресов в логические)
А так как и основная микропрограмма и различные служебные модули, записаны в тех же микросхемах Nand-flash. Контроллер просто не может их найти. И соответственно, не загрузив их, не может работать.
Так что тут, скорее всего, нужна заливка в память контроллера диагностической программы.
Ну или как вариант, она уже есть в ПЗУ контроллера.
Скорее всего это нужно делать через терминал. Но команд терминала ни кто не знает.
В общих чертах, путь достаточно долгий и тернистый.
Купить несколько штук таких-же. Снять микросхемы, вычитать их на программаторе
Найти микрокод, дезасемблировать, найти команды терминала. Путем тысяч опытов разобраться, как они работают.
Но учитывая, что контроллер засекречен. Без договора с производителем, врядли удастся найти описание на него. То задачка окажется весьма не простой и очень долгой по времени.
Но самое хреновое, что контроллер шифрует данные в nand-flash.
Т.е. даже найдя описание конроллера, придется еще заниматься расшифровкой всего.
Этого производитель SSD уж точно, ни кому не даст. Иначе бы и не шифровал. ;)
GIMERA
Как внёс помеху..он что то попытался считать....программы не все его видят как корректное устройство.
хм........где хранится прошивка ssd?в сомом контроллере?
Tomset
Точно не знаю, нет такого под рукой.
Но думаю все классически. Как практически во всех микропроцессорах.
В контроллере Boot код, скорее всего маска, одноразово-програмируемая. Которая настраивает контроллер на определенную конфигурацию: диапазоны адресов памяти и портов, (Как правило это самая защищеная часть, чтоб конкуренты не скомуниздили)
Программа из Boot, читает и распаковывает флешку (ПЗУ) внутренюю или внешнюю.
В ней обычно, подпрограммы: тестовые, начальной инициализации и простейший интерфейс по терминалу.
Программа из ПЗУ уже находит основной рабочий код и различные настроечные таблицы и логи в общей Nand-flash памяти. Так называемая служебка. Без которой на интерфейс хард не выйдет нормально.
Без описания от производителя контроллера и SSD разобраться во всем этом очень не просто.
Документацию можно получить только за очень большие деньги, т.е. по сути стать самому производителем подобного устройства. Или бесконечно ждать, когда какие-то обрывки документации и утилиты, не украдут китайцы с заводов. Производители совершенно не заинтересованны, чтобы кто-бы то ни было чинил эти устройства, включая и свои сервисные центры. Дешевле произвести новое, чем разбираться с неисправными.
GIMERA
печально.....
ладно пока есть время,попрыгаем с бубном перед ним /images/koloboks/dash2.gif
Привет всем!
Такая же проблема с SSD OCZ Vertex 2 60GB. Комп ушел в сон и все, теперь диск не определяется.
На просторах ru-board.ru нашел вот такую тему.
Человек подключился к консоли SSD диска. Так же сказано было что есть способ восстановления с перемычками. Я припаял выводы на плату жесткого диска, нашел ман по восстановлению, но увы нулевой результат. Может неправильно перемычку поставил...
pikat
11 лет 8 месяцев назад
Что не так делаю терминал молчит, подключаю как на фото, может может rx-tx в другом месте, не понятно где тогда этих контактов не было припаял сам!
pikat
*** ROM Rev 20D Dec 20 2010 Build 288571 ***
[ROM] Try BCH[1]: CP=33 EC=54 EP=485
[ROM] Load CRP
[CRP] Rev: 306 BID: 396942
[ROM] FmgrCmdRead() failed!
[ROM] Failed to read EPA=00000080, using ByteLaneMask=4, ByteLaneTable[0]=2
[ROM] FlashCmd Interrupt: timeoutReg=0x00000004, errorReg=0x00000000
[ROM] Failed to read EPA=00000080, using ByteLaneMask=2, ByteLaneTable[1]=1
[ROM] Failed to read EPA=00000080, using ByteLaneMask=8, ByteLaneTable[2]=3
[ROM] Failed to read EPA=00000080, using ByteLaneMask=1, ByteLaneTable[3]=0
[ROM] Failed to read EPA=20000080, using ByteLaneMask=4, ByteLaneTable[0]=2
[ROM] *** ERROR REPORT ***
[ROM] IMPWIRE: 00300200
[ROM] SCHE: 80104404: 00000000
[ROM] SATA: 81001804: 00000000
[ROM] BUFR: 82201404: 00000000
[ROM] FLSH; 83004004: 00000000
[ROM] SIDX: 84400004: 00000000
PANIC: file=src/root/DirectRdWr.c line=166
PANIC: error=0x80120004 Flash Command Status Tag mismatch; tag 21 != reqTag 22
[ROM] Root Not Found!
[ROM] Force Download: waiting for Download Microcode Command...
[ROM] Waiting for Link to come up...
вот мой кирпич
kiv69
11 лет 5 месяцев назад
Сандфорсы, они такие. Из за чего отчасти и ушли в историю. У самого валяется ADATA S599 на 128 гиг. Проработал, пока гарантия не кончилась, без всяких проблем. Затем просто "исчез". Похоже, просто потерял прошивку.
Валяется теперь полностью рабочий по железу нерабочий SSD :)
Беру теперь китайцев на SM2246EN, ну эти бренды в одно место.
