Автор: genyfild , 16 августа 2010
После удара, не ловит сеть, разьем для внешней антены выломан с корнями.. Из за него может неловить? Где и что можно проверить?
Делаю вызов, долго долго индикация вызова, после чего постоянно повторяющаяся тройка гудков...
hael
16 лет 2 месяца назад
не смог припаять слишком сильно вырвана антена не зачто ципануть пробую оживить k790
genyfild
Эх, вот такая же беда, но у меня есть одна идея, как дорожки вернуть...
NiTr0
Разъем для внешней антенны - снабжен "нормально замкнутым" контактом, через который сигнал идет к внутренней антенне. И который размыкается при установке штекера внешней антенны в гнездо.
Паяйте перемычку.
genyfild
NiTr0 , благодарю, сейчас попробую !
hael
просто кодной из дорожек при паял медный проводок и откинул сантим. на 1.5 это мне просто все что пришло на пьяную голову за то сеть сейчас на максимуме и с учетом что я просто самоучка
hael
NiTr0 ты и мееш ввиду закоротить с блоком в котором динамик ? если да то у меня наоборот сеть пропала
hael
и есть еще вопросик есть k790 не падал не тонул просто глюканул ни один флешер его не может полность прочесть при включении зарядки ик моргает 1 раз и все. зарание спасибо !
genyfild
Фото плохого качества, к какой именно? У меня как раз они выломанны, и живого места нету... В смысле как раз те, которые замкнуты на разьеме.
genyfild
hael, нет, он имел ввиду замкнуть две контактные площадки на плате, где был разьем внешней антены. Они маленькие и находятся недалеко друг от друга! Но у меня проблема в том, что их вообще нету, у одной остался микронный кусочек метала, благодаря ему вызвонил куда идет эта дорожка, как раз на контакты основной антены. А вот вторую вызвонить не могу, там вообще нету металла..... Есть идеи? Схему нашел толкьо от k800, а он сильно отличается от k810i
hael
Я незнаю в чем отличие а эта схема не подойдет тебе ?
http://www.s-manuals.com/ru/phone/sony_ericsson_k810
припаял тока кодному контакту который находится ближе всех к нижнему регулятору громкости
