Автор: bearpaw , 9 октября 2009
Всем привет. Хотел задать вопрос по этому сабжу, а именно: При подключении не определяется биосом, двигатель не раскручивается, при визуальном осмотре на питании от+5V был выявлен треснувший конденсатор, http://img28.imageshack.us/img28/343/samsungx.jpg только определить его характеристики не могу... Может может кто посоветовать чем его можно заменить, и вообще какая вероятность что это только в нём дело. Написано следующее H614 HE, на втором исправном эта же деталь подписана как G P626 AE VU.
17 лет 1 месяц назад
что поставить на то место
Трансил на 5 В.
Без трансила в следующий раз угробите электронику HDD.
Erstmann (не проверено)
А опасна работа вообще без этого трансила? Получается жёсткий никак защищён не будет, посоветуйте что поставить на то место...
Опасно, при условии некачественного БП. Вместо трансила кроме трансила что-либо ставить не советую. Можно еще, конечно, стабилитрон. Но где гарантия, что тот пробьётся, а не сгорит в обрыв при превышении напряжения?
bearpaw
Всем спасибо, дивайс ожил, пока поменял только 0-ой резистор, трансил пока в поиске, смотрел на стареньком 2ГБ - овом самсунге, там вроде тоже такие есть только почему-то одинаковые что на +12 что на +5. Фото прикрепил.
Я могу ошибаться, но почему-то кажется, что это конденсатор...
Прозвоните его. Трансил подобен диоду, конденсатор же не прозванивается вовсе.
Root
это на конденсатор похоже, а не на трансил /images/smiles/eusa_doh.gif
Root
[off]Erstmann
дуплетом. :lol:
не совсем.[/off]
[off]Имел в виду, что прозвонка его тестером ничем не отличается от прозвонки диода или стабилитрона.[/off]
Alex1986 (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Имеется винт самс hd161hj, только плата bf41-00163a. Движок не крутится. на плате сгорел с характерным запахом резик с дорожкой рядом.
Фото места происшествия: http://s19.radikal.ru/i192/1001/08/cdde6a52ea81.jpg
Супрессоры проверял, сопротивление 570 и 640 соответственно, типа живые.
На месте происшествия резистора не обнаружено :). Да и вообще, судя по фото, доступным в инете, нет там резисторов.
а что это конденсатор что ли?
там из под микросхемы еще контакт торчит который звонится с угловой ножкой микросхемы, что это за кондер был и как сделать чтоб движок заработал?
