Автор: Scarium , 30 сентября 2010
Приветствую всех форумчан, знакомые отдали ноут Roverbook Voyager V553. Проблема такова: ноут включается, шуршит и запускает винду(проигрывает звук) но ничего не показывает ни на основной монитор ни на внешний, лампы подсветки не загораются, изображения на матрице нет вообще - темный экран
Предыстория: ноуту примерно 2-3 года, включили вечером, поработали пару часов и закрыли крышку - ноут ушел в спящий режим и....уже не пробудился
Что делал: вскрыт корпус, ГПУ не калится в работе, матрицу проверить не могу, но не разбита, шлейфы нигде не потерты - на вид целые. Есть ли еще варианты кроме ГПУ? Заранее спасибо
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 4 месяца назад
Ситуация такая же. Прогреваю бытовым феном. Фен над видеопроцессором на расстоянии 5-7 мм. Время прогрева 3-5 минут на максимальном температурном режиме (фен BOSCH beautixx curly tupe CTHM9, насадки, естественно, сняты). Перед прогевом снимается батарея, сервисная крышка, вентилятор, система охлаждения. С видеопроцессора снимается защитная пластиковая пленка (оранжевого цвета с прорезью под кристалл). При прогреве ничего не прикрываю ни фольгой, ни чем-нибудь другим. При прогеве запах как при пайке, ничего страшного. После прогрева дать остыть в течении 20-25 минут, очистить кристаллы: процессора, чипа материнской платы (какой он мост - северный или южный - не разбирался, выглядит примерно как процессор, но впаян, как видеопроцессор) и самого прогретого видеопроцессора. Очистка - ватные палочки + спирт (одеколон и т.п. нежелательно). Покрываем кристаллы тонким слоем термопасты, ставим на место систему охлаждения, вентилятор, сервисная крышка (можно пока не привинчивать), батарея. Проверяем. В случае неудачи, можно попробовать повторить. Таким образом возвращал Rover к жизни три раза. Хватает на срок от двух недель до полутора месяцев. В "Сети компьютерных клиник" за аналогичную процедуру просят 2500 р. без гарантий. Всем удачи.
