Автор: lemare , 13 декабря 2010
Здравствуйте! Не пинайте сильно - я новичок.
Имеется ноут RoverBook V550L (PM45), стоял проц интел коре дуо 2.0.
Мне в подарок дали сломанный ноут ASUS A8N а в нем проц интел 1.7 и платка WI-Fi.
Я поставил платку в ровер, она определилась но не работала, поставил отдельно проц от
асуса на ровер - отлично работал, поставил платку и проц от асуса на ровер - он сдох.
включаются кулера, сд привод, диоды,хард, проц холодный, биоса нет,экран темный.
Подскажите куда копать?
Заранее спасибо.
15 лет 11 месяцев назад
А батарейка то живая была? Она в принципе для часов необходима, флешеру это фиолетово... После прошивки обязательно опять очистите кмос...
lemare
Батарейка 3.3в. Прошил, но ничего не изменилось - включается только после сброса кмос и то не всегда, когда включается -
работает хорошо. С батарейкой вообще не включается...:-?
Платка "вафли" щас снята? И проц родной - так?
lemare
Ага.. Платку я снял, сейчас стоит все родное. Раньше добавлял память, но она работала без проблем несколько лет.
Попробую с ней поэкспериментировать - может в ней проблема...
Когда включается, работает хорошо, вот только что винду установил, работает без проблем, вот только на
каждую перезагрузку надо одевать шаманскую маску, брать бубен, и танцевать!
