Автор: ROMby Unknown , 21 мая 2008
После прошивки биоса материнки (ECS 915pl-a2 v:3.1b) утилитой amiflash система тарахтит floppy-дисководом пищит (2 коротких 3 длинных) и не грузится.
Давал дискету с файлом прошивки (и тем который зашивал, и раннюю версию) AMIBOOT.rom
Выводится сообщение "ROM checksum is bad" и уходит в перезагруз (при любых файлах прошивки)
Что делать?
Да, подробней уже некуда.
Модель матплаты?
Как именно пытаетесь "восстанавливать"?
матплата чесно не знаю модель - нотик MSI M670 (Северный мост nVidia GeForce 6100 (C51MV), Южный мост nVidia nForce 430 (MCP51M))
Как именно- по методу бутблока для амибиоса: вставляю юсб накопитель с файлом amiboot.rom в корне... вот и получаю в ответ
да, забыл добавить флешка - MX29LV040 (припаяна)
Henry
18 лет 3 месяца назад
Может не имеет отношения к данным случаям но все же: на некоторых матерях с АGP-слотом при живом бутблоке были точно такие же симптомы - т.е. пытается читать с дискеты и "Rom checksum is bad" - лечилось загрузкой с PCI-видеокартой. Может и сейчас надо вместо современных PCI-E видео вставлять древниен PCI при восстановлении бутблока?
это ноутбук и замена видеокарты не возможна
До сих пор проблема не решена, какие будут еще предложения?
17 лет 10 месяцев назад
Отпаять микросхему, припаять панельку (если микросхема в PLCC32), микросхему перешить на программаторе, а затем вставить в панельку (или запаять обратно, если нет возможности поставить панельку).
Baza
скормить прошивку более ранней версии
