Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 августа 2011
вчера убил своего зверя (TL-WR1043ND) последней прошивкой от DD-WRT, т.е. процес прошивки прошел успешно, но после роутер стал в постоянном рибуте.
Сделал все описанные операции в Мануале, через putty, нормально коннектится, но на комманду tpl не реагирует. Быстро набираю когда выскакивает сообщение типа "авторебут будет через секунду.." tpl ставлю и с вводом и без Народ! Хелп!! Что не так? Флеш вроде как живая, посто поянно зацикленній ребут
П.С.: сначала пробовал на ноуте под Win7, но были в описании варианты что не хватает общей земли, поробовал на персоналке под WinXP ---- никакой разницы
сегодня с помощью кабеля на pl-2303 поднял такого зверю.....клиент понизил прошивку и как результат был циклический ребут
восстановил с последней заводской прошивой
используются Grd Tx Rx
если в Putty кракозябры или тишина меняем Rx и Tx
http://intervito.blogspot.com/2010/11/tp-link-tl-wr741nd-tp-link-tl-743nd.html
Shanauroff (не проверено)
14 лет 3 месяца назад
Оживил свой кирпич, через lpt-порт. Изначально затупил с тем, нужна ли земля с lpt, если питание идет с роутера. Без земли с lpt флеш определяется, но прошивает с кучей ошибок. После трех неудачных попыток вернул землю - сразу залилось нормально. Прошивал через spipgm. Спасибо Deviator за дамп.
случайно набрел на эту тему
за время, прошедшее с предыдущего поста приходило около пяти таких же роутеров, в четырех из них - флешка читается сплошными FF.
хозяева как минимум трех от компьютеров и прошивок далеки, т.е. вероятность, что сами лезли прошить, минимальна.
железяки успешно стали в строй методом сдувания старых флешек и запаивания новых с дампом отсюда (это было быстрее всего), всем участникам спасибо за помощь
14 лет назад
здраствуйте.убил свой 741 линк, и никак не пойму как восстановить.не могу найти на компе com-порта,подключаю кабель юсб он пишет что неизвестное устройство,пытаюсь обновить на него драйвера,выдает что в обновлениях это устройство не нуждается.помогите пожалуйста,что надо делать?
Deviator (не проверено)
13 лет 9 месяцев назад
Доброго времени суток у меня есть 2шт 741 могу как нибудь дамп снять с флешки. Но восстанавливать придется методом сдувания флешки с роутера. Нужен не ком порт и уж тем более не обычный USB кабель, нужен переходник USB - com с уровнями сигналов 5В. В качестве кабеля судя по форумам отлично подходит переходник для старых телефонов нокия.
Так же имеется дамп 1043 железо v1 если старая ссылка не работает пишите выложу новую
Nikopol (не проверено)
Может и поздно пишу но может пригодиться, сам столкнулся с такой проблемой оказалось все просто надо поменять RX и TX местами и все заработало.
savely
С чем поменять местами? Между собой - думаю, до этого додумывается каждый первый...
a-b80
13 лет 8 месяцев назад
Камрады прошу помощи! Может ли кто поделиться дампом на D-link dir-320? (убит залитием прошивки от Zyxel) сюда или на почту
a-b80@yandex.ru Заранее благодарен!
Deviator, выложи пожалуйста дамп памяти wd1043 надо залить на новую флеш а то умер мой роутер
