Автор: Splitfire , 6 июля 2013
Уважаемые форумчане, принесли материнскую плату Foxconn 945G7MA-8EKRS2 (фото во вложении). Синдромы: После нажатия на клавишу включения запускаются кулера (на процессоре, и, если есть, на видеокарте), горит зеленый светодиод, но на экране ничего.
Что было сделано/замечено:
1. Проверил напряжение на процессоре (на катушке), на памяти - в пределах нормы.
2. Проверил 15 контакт PCI (reset) - никаких изменений при запуске/выключении не замечено.
3. При установке оперативной памяти начинает понемногу греться: процессор/сев мост/юж мост (без оперативки - все холодное).
4. Внешне все конденсаторы/мосфеты целые, нигде не видно горелого да и не пахнет. Вздутых конденсаторов тоже не замечено.
5. Во время работы чуток нагревается MultiIO (IT8712F-A).
6. Сильно нагревается (дольше 3-4 сек палец не удержать) греется некий ICS 560437. (фото во вложении) Искал в гугле, но как-то глухо.
На руках имеется мультиметр, пост-картой, к сожалению, не располагаю.
Перенес в Песочницу.
Umnick
13 лет 4 месяца назад
Нет, нерабочий кварц. Сталкивался на фоксконах.
Splitfire
Какова методика проверки кварца? Про метод термопальца: вообще на этой плате куча всяких микросхем достаточно греется, так что не показатель. :-) Сейчас скачал даташит на firewire, буду смотреть.
Umnick
Один из вариантов - ставим постку, и рядом с кварцем елозим пальцем по плате, посты побегут - заменить кварц. Осциллом можно проверить. А можно тупо заменить.
Splitfire
Померил напряжения на аудио-кодеке (ALC880). На vref 2.5 V, на ресете - 0, на AVDD: на всех 3.3 V.
P.S. опять померил 15 контакт PCI, а там стали при старте появляться 5 В. При отключении опять 0. Еще посмотрел напряжение на ps/2: на клаве напряга есть (5 В), а вот на мышке вообще глухо. Еще поменял термопасту под северным и южным мостом, но изменений больше никаких.
Splitfire
Опять что-то произошло (чудеса :-) ). Сегодня померил на 15 контакте PCI, а там уже нету 5 В. А на клаве и мышке появились 5 В на VCC, DATA, CLK. Реквестирую вернуть тэг "чудеса". :-)
Umnick
Вы клокер заменить пробовали? Сделайте полную диагностику, как-то: Продавить мосты и сокет, термопальцем по микрам пробежаться, осмотреть плату на предмет сколов, трещин, сорванных дорожек, замерить сопротивление USB
Splitfire
Клокер заменить не пробовал: т.к. 1) точно такого же у меня нету, есть ICS uj260238 0220 950220af (с 468 чипсета), 2) хотелось бы убедиться, что именно он неисправен. Диагностику термопальцем я уже делал :-) Если кратко, то: сильно греется этот самый клокер (но он вроде как и должен греться) и один из мосфетов (который в аккурат прям над клокером, чуть правее чем разъем PWR2, на фотке у него значения 3.33, 2.5, 5.25). Сколов, трещин не заметно (я внимательно осматривал). Проверял usb по этой ссылке. Не коротят.
Umnick
Сорри, что запутал, я говорил про кварц :) На нём написано 25000 и он находится возле сетевого чипа
Splitfire
А почему именно его? :-) Кварцы по напряжению не различаются?
Splitfire
На просторах инета видел похожие проблема с материнкой, там частенько помогала прошивка биоса.
P.S. у кварца еще есть емкость, а у меня маркировка TXC 25.0M6DF. Видимо 25.0 М - 25 мегагерц, а 6df это что?
P.P.S. еще видел на просторах инета способ проверки кварцев: просто мультиметром, причем на дном контакте должно быть чуть большее напряжение, чем на другом. Насколько это поможет в определении работоспособности? :-)
P.P.P.S еще такой вопрос: что произойдет если запустить мать без чипа Биоса?
P.P.P.P.S еще заметил, что при включении на спикер как будто подается напряжение, но также быстро снимается. При включении рабочих плат не замечал такого :-)
