Автор: dimarad , 29 марта 2009
Ситуация такая есть специализированная mb для мини компа EZGO на чипсете sis 645. Сгорел почти до угольков mosfet по питанию проца их таких 2 на каждое плечо 30 амперных. и еще
6 штук 75амперных по три параллельно на каждое плечо - они целые. Шимка ltc17009-9 . Кондеры вздулись . на выходе питания
4 ома . Вытащил процессор, выпаял кондеры, дроссели , все равно 4 ома, это так должно быть или нет ?Может он чтото еще запитывает?Спасибо
dimarad
17 лет 8 месяцев назад
на временную замену поставил HUF76129 не можете подсказать какой аналоги можно поставить вместо AHK6030L? Спасибо большое за помощь
Erstmann (не проверено)
какой аналог можно поставить вместо AHK6030L?
ON Semi.
NTD60N03
Philips
PHD66NQ03LT
Это для примера...
dimarad
17 лет 7 месяцев назад
Достал транзисторы, поставил , теперь такая проблема замененный транзистор перегрелся и сгорел опять , что может быть? Снял его без него плата работает, вертится вентилятор напруга на проце - 1.53 в(проц нерабочий ) Мосты и проц теплые, напряжения в норме , пост 85(биос AMI ) Вопрос можно си вставить рабочий проц для проверки не сгорит ли ? дело в том что этот транзистор не один из нескольких параллельных, таких 2 всего , по одному на плечо, (см файл)
versal
отпаивается один провод(припаял их на весу)
Зря вы так... мосфету тепло ведь надо куда-то отдавать...
В последнем случае тоже на весу подпаивались или уже на плату?
Попробуйте проверить низкоомные резисторы в цепях затворов этих мосфетов - бывает, что подгорают, в противном случае вам грозит замена ШИМ-контроллера.
Как вариант замены мосфетов можно предложить ещё 09N03 - частенько встречаются на Socket478-матплатах.
dimarad
короче косяк был, при перепайке случайно замкнул дорожки , вот мосфет и отпаивался, хорошо что на весу его припаял. Теперь все наладилось, все напруги в норме.проц подходящий найду и буду запускать. У меня вопрос я не знаю какие процы поддерживает этот комп. Но это можно определить по чипсету, но проблема в том , что северник под радиатором, который приклеен, а южник sis962L, какой северник веоятнее всег использовался, при условии , что присутствует встроенная графика? Вначале думал Sis 645
versal
Обычно применялась эта связка - SiS 651 (650GX) + SiS962L. Примеры - ASUS P4S53 MX, Elitegroup 651-M, Gigabyte 8SIMLH-MG....
Кроме ядра Prescott, все остальные на 478-сокете можно ставить... По поводу поддержки Celeron на ядре Prescott на 133-й шине надо уточнять на сайте производителя.
