Приветствую всех.
Имеется высоковольтный блок питания от co2 лазера. Китайский. Однажды перестал работать. Данный блок питания управляется шимом.
Стоят 2 силовых транзистора 2sc2625, старые выпаял, поставил новые. Диоды около транзисторов в порядке, большие конденсаторы тоже в порядке. Куда смотреть? Новый покупать ну очень дорого... :(
Можно заменить на MJE13009. Желательно в таком же корпусе. Но только после того, как найдете причину неисправности. Из списка подойдут наверное все. Чуть получше - 2SD979; 2SC3042; BU922P; 2SC2939; 2SC2938. Но надо еще сравнить частотные характеристики.
так мне посоветовал товарищ и аргументировал тем, что в БП стоят мощные кондеры и при включении в сеть происходит скачек, вот и перегорают предохранители.
так вот при питании через латер (довел до 220В) я и нажал кнопку TEST. возможно ли что причиной взрыва транзисторов стало именно подключение через латер? ну например латер не дал необходимый поток энергии или что то подобное....
А ЛАТР в данном случае не играет никакой роли.
Заменили транзисторы на BU941zp (самое подходящее что нашли так как с радиодеталями в нашем регионе проблемы), удалили перемычку. БП запускается, но при нажатии кнопки TEST трубка лазера не поджигается хотя светодиод подачи импульса на поджиг загорается.
Есть мысль что для переделки на 220В необходимо что то еще сделать, возможно подкрутить подстроечники на плате управления, та коробочка что залита смолой.
Или же причина в транзисторах BU941zp?
