Автор: ROMby Unknown , 25 июня 2005
Здравствуйте. Есть USB флэш память. 512 мег. Нерабочая. (Воткнули в разьем USB перепутав питание.) Визуально видно, что сгорел стабилизатор 3 вольта. Стабилизатор заменил. Светодоиод засветился. Даже определился тип флэш - PEN DRIVE, но при попытке форматирования - появляется сообщение - "windows не может завершить форматирование". Соответственно диск не читается. Что еще предпринять, чтобы оживить флэшку? Спасибо
natalya (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
Здравствуйте. Моя флешка не открывается, вся припаянная, модель-USB Flash Drive Samsung Flash Memory Mobile Storage 2Gb.
В свойствах съемного диска, куда я вставляла флешку, нечаянно нажала кнопку - удалить драйвера (отмена установки драйвера -расширенная)! Теперь,когда вставляешь флешку,индикатор горит (не мерцает как раньше),а при вставке в проход пишет, вставьте устройство!!!
Как восстановить драйвера ?????
Помогите, ПОЖАЛУЙСТА, У меня там исправленная дипломная работа, скоро защита ! Очень жду ! За ранее Огромное Спасибо!
_Jago_ (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Здравствуйте. Вчера по неосторожности вставил флешку на передней панели чужого системного блока и удивился, так как она не было опознана системой вообще ни как. В первый момент подумал, что наверное не подключены разъемы, но после того как проверил подключением сзади, на распаяных конекторах, понял что всё серъёзнее... При беглом взляде ничего не предвещало беды, но просто принюхавшись почуял не приятный запах. Сегодня, после извлечения платы из корпуса флешки, опасения подтвердились.
Помогите пожалуйста привести флешку в чувство, если конечно это возможно. Сам я умею держать паяльник в руках, но определить что сгорело и где можно найти замену, к сожалению, не могу...
Заранее огромное СПАСИБО!
Флешка TakeMS Jewel 8Gb
Ссылка на большое изображение состояния платы.
Ros
Боюсь, что этой флешке ничего не поможет. Судя по фотке в контроллере дырка прогорела... В свободной продаже я их не видел нигде, поэтому только с другой флешки снять можно. В целом ремонт нецелесообразен (тем более, что контроллер обычным паяльником снять невозможно). Если вдруг надумаете пересаживать откуда-нибудь контроллер, то тогда еще сопротивление 3 Ома на входе меняйте (на нем тоже визуально видно отверстие :) ).
3BIO (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Есть комплект утилит практически на все контроллеры применяемые в USB флешках и картах памяти, даташиты на контроллеры и память, схемы включения, правда архив платный, блин, 3 $:
http://depositfiles.com/files/ax0hjwuiy
