Автор: artyom89 , 28 октября 2014
Всем доброго времени суток!
Прошу дать совет по ремонту блока питания FSP ATX-350N. Ситуация такая: первый раз произвожу ремонт блока питания самостоятельно. Был старый комп, который не работал, как выяснилось не работал блок питания. При первичной проверке блок просто не включался. После разборки было выявлено, что пробит один из двух силовых транзисторов (D209L), посмотрев много видео и прочитав обсуждения проверил все элементы обвязки транзисторов, оказались все целые. Впаял рабочий транзистор, вместо предохранителя лампу не впаивал (моя ошибка). Запустил блок, блок не включился, мультиметром решил проверить дежурку - как только щупом мультиметра дотронулся до разъема с хлопком перегорел предохранитель. Начал проверять элементы высоковольтной части, в итоге сдох второй транзистор (тот который заменил остался целый) и сопротивление в 2,2 Ом (по-моему в базе этого транзистора). Все элементы заменил и впаял. Сейчас б-к транзистора и диод который стоит в их обвязке звонятся накоротко в обоих транзисторах, все входа трансформаторов также прозваниваются накоротко. Стоит ли пробовать включать блок через лампу? В чем может быть проблема?Мог ли сгореть трансформатор?Или микросхемка EM311?Как можно их проверить?
11 лет 4 месяца назад
[OFF]Вам кто-то мешает отрисовать кусок схемы?[/OFF]
Не могу понять, как работает стабилизатор на 3,3 В. Он собран по хитрому принципу. Может, у кого-нибудь есть описание или книга.
https://rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Спасибо, UAM ,буду копать дальше.
Стал проверять детальки по цепи 3,3 вольта и нашел на плате точку "S", где раньше был припаян провод. Все провода от блока я отпаял вначале без разбора куда какой идет. Знаю, что зеленый сажаем на землю и блок должен работать. Подскажите , куда шел провод от точки "S".
[OFF]
Если погадать без отрисованной схемы (благодаря лени автора), то можно нагадать, что интересующий провод шел на разъем БП, где соединялся с одним из контактов, соответствующих +3.3V.[/OFF]
vugluskr
3,3VS(коричневый) - соединяется на разъеме мат.платы с 3,3V(оранжевый). Если провода отпаяны, надо соединить перемычкой и тестить блок. Это компенсация падения напряжения на проводах, если он в обрыве, то напряжения плавать будут.
Спасибо за быстрый ответ , получается, что я две недели искал неисправность в блоке, а ее не было.
Leviafan
две недели!! да развеж это срок/images/koloboks/future.gif
artyom89
У кого-нибудь может быть есть шим fsp3528?
Leviafan
и что? это типа SG6105 - всё в одном, только распиновка другая, там ещё аналоги есть... кажись АТ2003; 2005, вообще пора уже прикрепить тему в шапке по микросхемам
