Автор: Morf , 11 июня 2015
Здравствуйте. Буду признателен за любую помощь и советы.
При включении ПК, охлаждение девайса запускается и вырубается. Материнская плата и бп продолжает стартовать как ни в чем не бывало.
Лицевая сторона карты
На плате разведено пять фаз питания GPU, из них распаяно только четыре. На каждую фазу приходится по два транзистора ON Semiconductor 4935N, по одному 4939N и по одному драйверу O2=EB L01.
Удалив СО, обнаружил разрушенный драйвер мосфета, 02=BE L01 - datasheet> Посадочное место U8 . Корпус был пробит, дырка. :)
Ниже по цепи питания был обнаружен пробитый мосфет 4939N, сам целый, но звонится без какого либо сопротивления.
Схемы на подобные карты, не сыщешь днем с огнем. Поэтому начал проверять сопротивление у распаянных элементов. Искал пробитые, или пробой на землю. В процессе был обнаружен резистор R005 (Current Sensor Chip Resistors - что это, предохранитель, тока ограничительный резистор?)
Посадочное место RS1.
Задняя сторона карты
Выпаял. Сопротивление резистора оказалось 140 ом. Заменил на такой же, снял с донора.
Выпаял Катушку (R22) Q35(4935N) Q34(4935N) U8(02=) Q38(4939N) . Решил перестраховаться.
Подключил плату, но ничего не изменилось. Плата по прежнему вырубается на старте.
Скоро заполучу донора, откуда можно будет пересадить живую фазу. Есть подозрения, что и с 3мя фазами плата могла бы запуститься, но где то осталось кз и поэтому она вырубается.
Хорошие знакомые оставили карту на память. К сожалению отсутствует информация, как именно она перестала работать. Гарантии нет. Карта - подопытный кролик.
Направьте пожалуйста. Очень хочу разобраться и забороть.
Поправьте меня, если я что - то делаю не так или заблуждаюсь.
11 лет 3 месяца назад
[OFF]
Может быть вы отозвались на его просьбу о помощи и смогли доступно объяснить новичку где и что измерять?
Нет - я слишком туп и ленив :).
Или вы зашли в тему просто чтобы потыкать людей лицом в их ошибки
Если вы думаете, что людей не нужно тыкать носом/лицом/итд в их ошибки, то это ваши проблемы. Особенно в случае, когда эти люди пытаются дать совет, не понимая принципов работы объекта, о котором они пытаются рассуждать :).
оскорбить и уйти победителем?
Хотите оскорбиться и ждать, пока вам подробно разъяснят вашу ошибку, вместо самостоятельного поиска сведений - оскорбляйтесь, я не против :D. По поводу "победителя" - тоже не против, хотя уходить я пока не собираюсь :).[/OFF]
Поверьте мне, я в этом глубоко убежден, и не раз убеждался на практике. Грубо "тыкая носом" людей в их ошибки вы ничего не добьетесь (я не только об электронике говорю, а вообще) - только наживете себе недоброжелателей, будь вы хоть тысячу раз правы. А вот если вежливо поправить человека, пусть даже не разъясняя подробно - дорогого стоит.
Едва ли у вас получится меня задеть, я умею признавать свои ошибки и адекватно отношусь к критике в свой адрес.
Morf
осмотрите какая часть питальника пробита - RS2 или RS501
Итак, напомню, 3 транзистора и драйвер удалены.
RS2 - 1.27кОм
RS501 - 7.8кОм
