Автор: vanohaker , 21 июля 2010
Суть в том что принесли мне монитор Samsung Syncmaster 710n у которого пропало изображение. Вскрытие показало что три конденсатора вздуты и транзистор не прозванивается ни в одну сторону. Кондёры я поменял, а вот транзистор не могу найти. Может быть ктинибыть подскажет чем заменить npn транзистор 2SC2412K? (поисковеки не помогли)
xstaler
13 лет 11 месяцев назад
Ничего не переписываю, а уточняю! И что я не делаю? Я ж, спросил где измерить выходное напряжение!
compaund
xstaler, нельзя переписывать все свои посты, я не буду всё перечитавть по 10 раз на дню. Потом Вы не делаете о чём Вас просил. В таком случае ничем помочь не могу.
xstaler
Ребята, помогите решить задачу!
arfor.live
Проверить напряжения можно на больших конденсаторах или на месте, где крепится шлейф для второй платы, там они даже подписаны должны быть.
Проверить предохранитель (обозначен примерно как "F201" что нибудь похожее ) внимательно проверить ВСЕ транзисторы и сборки в инверторе
xstaler
Я не правильно выразился, я знаю где проверить напряжение БП, но я не знаю как!?! Там 9 контактов и вдоль 2 надписи 13V GND и 5V DIM on/off. Какую пару/пары из 9 контактов брать для измерений? F201, или что-то похожее не нашел. Транзисторы рабочие, потому что новые и показатели у них нормальные (1-8 нога и 3-6).
arfor.live
чёрный щуп - GND
красный на 13 и 5 поочерёдно.
Я - не как местные спецы, гор мониторов не перелопатил, все схемы не помню.может его там и нет. можете фото залить, будет понятнее.
есть конденсаторы рядом со сборками (33мф/50 в)? заменить
xstaler
В том то и дело, что не ясно, где GND, и где 13 и 5 вольт, какие контакты из девяти? Вкладываю фотку колодки, вид сверху, снизу, фото замен! Синим крестиком - была замена, красным - то, что не менял, но, думаю, стоит заменить, особенно кондеи, которые в связке с инвертором?!
makarog
простите, но, может, в сервис отдадите? вам разработчики выделили даже на плате дорожки и объединили их надписями, кроме того, люди, которые в теме, обычно легко определяют землю и другие силовые шины по другим признакам. Зачем вы лезете в то, в чем ничего не понимаете?
интересно, а как вы конденсаторы меняли, не зная, где у вас земля?
arfor.live
Да уж. Всё непросто.
НУ с конденсатором всё ясно, посмотрел как было и поставил :))
На обратной стороне подписано GND. Три контакта - это земля. Слева и справа +5 и +13, по 2 контакта.
Фиолетовые "стоит заменить, особенно кондеи, которые в связке с инвертором?!" - верно.
понимаю, что желание сделать своими руками очень сильно )))
ну сборки то в корпусе SO-8 человек сумел перепаять :)
xstaler
Напряжение по 5в. - скачет в пределах 8.1 - 8.2в., а 13в. в пределах 16.1 - 17.7в. В чем, может быть, дело? Насчет познаний нефиг умничать, я, если сомневаюсь, то лучше лишний раз спрошу, чем буду тыкать на угад!
