Автор: Valeriy_76 , 22 апреля 2010
Добрый день!
Вышла из строя материнская плата LGA 775
Intel DG965RY ( BTRY714006SC AA D41691-207)
На первый взгляд КЗ на USB (J9BU)- в районе контакта USB была "оплавленна" дорожка платы, естественно даже не включая плату я устранил это КЗ выпаял обвязку из конденсаторов и резисторов вокруг "оплавленного"места. Сопротивления на всех остальных USB портах нормальное примерно 900 кОм, "дежурка" не проседает - стабильно 5.07 В. Вокруг ЮМ напряжения в норме 3,2 и 1,5 В. ЮМ в дежурке не "жарится".
Reset -600 Ом
При включении: Никаких писков платы, видео нет.
Post карта выдает 12 код., ( сначала 25,28,34 и наконец 12)
CPU и DDR исправны
Если вынуть память пищит, что нет памяти.
Сильно греется СМ. В его районе ( между сокетом СМ и Слотом PCI-E) найден вышедший из строя транзистор и заменен более мощным ( который был под рукой)
Вопрос- куда копать дальше?
Посмотрел спецификацию процессора Рentium D 3,0GHZ/4M/800/05A ( 925 SL9KA) 371 0A667- питание от 1,2 до 1,3 В. Т.е питание процессора в норме.
Поставил вместо него Е5200, питание 1,07 В. Т.е материнка нормально "выставляет" напряжения процессора. Все тот же 12 код, уже нет новых мыслей где копать...
SinSe
16 лет 2 месяца назад
Ну а биос перепрошить,навсякий случай.
Перешил...
Все так же 12 код...
Serzh
16 лет 1 месяц назад
Сейчас похожую мамку ковырял, тоже с пост-кодом 12. Пока не победил.
Кстати, мелкий транзистор в корпусе sot23 - это 2N7002, коих в изобилии на любых платах.
Vovan_3
Учитывая как сейчас греется АРМ3055, можно предположить что если поставить новый K70TD , то он сгорит.
Измерил ток истока АРМ3055 1,06 А
У родного мосфета 2N7002 - Drain Current и Source Current = 115mA - у вас явные проблемы с той цепью, которую питает данный мосфет. Сопротвление с S на массу должно было быть не больше 1,5/0,115=13 Om, а сейчас оно 1,5/1,06=1,4 Om - и если данная цепь принадлежит СМ, я вам не завидую...
Vovan_3 большое спасибо
Измерил сопротивление K70TD S на землю 3,5 ома.
Значит СМ уже ремонтируют наши праотцы? Учитывая как он (СМ) греется...
